查看: 11019|回复: 8
[求助] 热处理连续炉温控表如何校准
签到天数: 50 天
发表于 2017-3-24 15:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
去一家供应商审核,由于公司有近10条热处理线,每条线又有10个左右热电偶,为了节约成本,就外校了一个热电偶,用这个标准热电偶采用比对的方式来内校其他热电偶和温控仪。
我想问的是:
1. 合理吗?风险在哪里?
2. 按照标准,温控表需要校准吗?
3. 热电偶和温控仪的校准有相关标准可以参考吗?
签到天数: 10 天
发表于 2017-3-24 22:15:56 | 显示全部楼层
直接送计量局检定就行了。然后可以对炉子进行SAT控温精度校准测试。
签到天数: 171 天
发表于 2017-3-25 13:48:12 | 显示全部楼层
不符合CQI-9的要求!
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:26:15 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2017-3-25 13:48
不符合CQI-9的要求!
不符合哪项要求?
CQI-9有明确温控仪的管理吗?
实际有风险吗?因为我相信有好多中小企业都不会送出去外校的。
签到天数: 50 天
发表于 2017-3-28 13:15:12 | 显示全部楼层
就想知道你了解热处理吗?了解应该知道需要做哪些检测,标准也知道
    国内不按要求做的太多了,那就验证产品
发表于 2017-3-29 11:10:26 | 显示全部楼层
1) 热电偶要校准
2)温度控制显示仪表要校准
3)SAT要定期测试
4)TUS要定期测试
发表于 2017-3-29 11:23:29 | 显示全部楼层
SAT和TUS哪个应该先测试?
我认为在测试TUS前,先要测试SAT。
因为SAT热电偶和TUS热电偶不在同一个位置, 控制热电偶在SAT测试是准确的前提下,允许控制系统的修正值最大是多少?
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2017-3-29 22:46:41 | 显示全部楼层
    国内不按要求做的太多了,那就验证 ...
我算是初学者吧,不问总归还是不知道,问了几次就慢慢明朗了。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2017-3-29 22:49:41 | 显示全部楼层
rxliu 发表于 2017-3-29 11:23
SAT和TUS哪个应该先测试?
我认为在测试TUS前,先要测试SAT。
是不是可以这样理解:
1. 热处理炉要做炉温均匀性测试
2. 热电偶要外校
3. 温控仪要外校
4. 热电偶和温控仪要在炉子上看偏差多少
GMT+8, 2026-6-29 21:29 , Processed in 0.030989 second(s), 21 queries .
