查看: 8018|回复: 2
[求助] 热电偶履历表
发表于 2017-3-27 10:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶履历表怎么做,求大神给样板
签到天数: 34 天
发表于 2017-4-11 22:07:16 | 显示全部楼层
热处理的温度控制对保证产品质量和获得满意的金属性能有着至关重要的作用。典型的热处理操作:即工件装入炉内,根据设定的时间-温度制度进行加热、然后冷却或者淬火,最终从炉子或者淬火池中出来。热处理炉必须同时开启、并根据生产节奏和温度的变化空转和运行。为了能有效的控制这些变化,控制系统必须不断调整供热量,即使工作条件发生改变也能保证工作温度。当然,这也包括调整供热量以补偿炉子的热损失。
    温度控制系统包含温度传感器,控制器,控制流量的终端控制元件,测量仪表和设定点编程器。在过去几年中,物料运送,能源供应和工艺条件的过程监督等独立功能已经通过以下方式处理:用可编程逻辑控制器(PLCs)检测物料运送,用单环路控制器和设定点编程器控制模拟变量(能量,温度,压力,流量,真空度,碳含量等等),而过程监督或数据采集将由带状图记录仪或者数据记录仪完成。这些单独的功能需要在逻辑控制器,回路控制器和数据采集设备之间进行通信。最后,当需要在上位机上实现调度,零部件采购和统计过程控制这些功能时,又需要另外一层的接口来将整套仪表结合在一起。
    PLC和模拟技术的最新发展已经使得物料运送和过程控制的分工能够组合成可编程自动化控制器平台。这些新的解决方案具有开放式通信使得现场设备集成更加容易,同时保障车间与业务系统之间的连接。离散回路控制器也已经从技术的发展中受益,现在包括诸如设定值编程,现场数据采集,实时趋势显示,数字输入和输出限量控制的能力。
签到天数: 364 天
发表于 2017-4-13 07:07:34 | 显示全部楼层
自己编个就好了啊,类似台帐一样的,什么时候安装使用,多久校准,什么时候更换报废。
GMT+8, 2026-7-2 14:50 , Processed in 0.027702 second(s), 21 queries .
