查看: 6448|回复: 9
[求助] 客户的料又出问题了
发表于 2017-3-30 14:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们厂是做冷镦线材的,最近客户频繁反映材料开裂,主要是ML40Cr材料,开始是做法兰面的材料网状开裂,我们的人跟了一个月法兰面网裂基本消除了,但奇怪的是我们工艺什么的也没做调整,现在又出现六角头网裂,实在搞不懂原因,求各位大神指教。
开裂材料                规格                                     用途
ML40Cr                 13.8                             冷镦法兰面螺栓
ML40Cr       13.8   15.8  19.7                    冷镦六角头螺栓
签到天数: 84 天
发表于 2017-3-30 19:01:20 | 显示全部楼层
网状开裂一般是球化不良造成,或者边部脱碳导致片状珠光体出现及组织分层导致的,如果是有固定方向的裂纹,则为原材料夹杂或者边部缺陷所致
 楼主| 发表于 2017-4-1 11:12:43 | 显示全部楼层
胡斌 发表于 2017-3-30 19:01
网状开裂一般是球化不良造成,或者边部脱碳导致片状珠光体出现及组织分层导致的,如果是有固定方向的裂纹, ...
和冷镦是模具调整,润滑等有没有关系
签到天数: 1038 天
发表于 2017-4-1 13:35:51 | 显示全部楼层
检查退火材料的硬度、表面脱碳层及球化等级。
签到天数: 25 天
发表于 2017-4-2 13:34:59 | 显示全部楼层
有金相组织吗?看看球化组织和脱碳情况会否正常
签到天数: 1099 天
发表于 2017-4-2 14:16:40 | 显示全部楼层
网状开裂一般是超过材料的塑性极限而开裂:球化率低、硬度高、伸长率低、面缩率低、夹杂物高等等。
签到天数: 301 天
发表于 2017-4-3 06:20:11 | 显示全部楼层
看硬度 以及热处理工艺
签到天数: 84 天
发表于 2017-4-4 21:04:10 | 显示全部楼层
将帅也冲锋 发表于 2017-4-1 11:12
和冷镦是模具调整,润滑等有没有关系
很少相关,一般组织好的话,怎么变形都行
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-5 01:57:26 | 显示全部楼层
什么实验都没有,大家都在猜谜?
签到天数: 163 天
发表于 2017-4-5 09:04:50 | 显示全部楼层
所以啥子也不说就是负责,说的越多,越接近胡说。
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.031431 second(s), 22 queries .
