查看: 12036|回复: 19
[求助] 45#小棒棒调质,一直没有硬度!
签到天数: 144 天
发表于 2017-3-30 15:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#小棒棒(直径在20-40mm)装篮子,调质一直没有硬度,或者一圈硬度严重不均匀;一根根小棒棒绑铁线调质就有硬度,硬度都还可以!
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-9 05:27:34 | 显示全部楼层
你没上图片我只能分析。捆起来的是退化的珠光体,类似调质组织。篮子装的是贝氏体铁素体+粒貝。粒貝中有残余奥氏体,硬度太低。你还是上图片吧。
回复 1 0
签到天数: 2752 天
发表于 2017-4-4 06:26:59 | 显示全部楼层
装篮子,加热后整篮入水,冷却速度不够,所以硬度上不去,应分散入冷却液淬火。
秋天的风 + 10 感谢参与!
回复 1 0
签到天数: 521 天
发表于 2017-4-3 15:46:29 | 显示全部楼层
那么粗的45钢你还装篮子?冷却速度不够,45钢淬盐水,零件与零件之间要有间隙,你可以做好工装装框淬火
回复 1 0
签到天数: 201 天
发表于 2017-4-2 20:42:55 | 显示全部楼层
使用工艺说一下 别人才可以帮你分析
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-5 02:00:29 | 显示全部楼层
他捆在一起处理反而正常了!
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-5 02:00:52 | 显示全部楼层
他捆在一起处理反而正常了!
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-5 02:02:30 | 显示全部楼层
至少要做金相吧?
签到天数: 171 天
发表于 2017-4-5 13:02:49 | 显示全部楼层
有没有零件照片或是零件尺寸?
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-4-7 11:36:52 | 显示全部楼层
恩,我现在也分析是冷却问题,圆棒靠的太密了,冷却不够。现在准备改进工装,入盐水时给它摊开!
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-4-7 11:37:55 | 显示全部楼层
袁德忠 发表于 2017-4-2 20:42
使用工艺说一下 别人才可以帮你分析
使用工艺?就是做螺杆用。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-4-7 11:42:59 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2017-4-5 02:02
至少要做金相吧?        ...
做了原材料金相,铁素体居多,但是含碳量化验有0.46%,淬火截面金相,还是很多铁素体没有转变?
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-4-7 11:44:01 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2017-4-5 13:02
有没有零件照片或是零件尺寸?
圆钢:直径20-40mm,长度100-400mm;45号钢
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-9 05:20:25 | 显示全部楼层
怎么图片不发上来?我发现很多人把组织看错。贝氏体看成铁素体,粒貝看成回火索氏体,经常有的。下面的图只有一张是回火索氏体,是哪一张?
签到天数: 521 天
发表于 2017-4-9 17:17:24 | 显示全部楼层
金相图片不能代表什么。因为你的金相图片也只是局部,45钢淬透性差,按我经验看,就是冷却速度的原因,因为我们单位天天做45钢零件,小零件,就是用铁丝一个个绑着淬火的,用盐浴炉加热,盐水淬火,批量大的,就用电炉,装框密集了就是淬不硬,还有就要注意水温
签到天数: 521 天
发表于 2017-4-9 17:18:20 | 显示全部楼层
45钢看金相图片基本是看表面2MM左右,你那样装框,1mmm差不多
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-10 08:58:24 | 显示全部楼层
佩服你的工匠精神
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-4-10 15:34:27 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2017-4-9 05:27
你没上图片我只能分析。捆起来的是退化的珠光体,类似调质组织。篮子装的是贝氏体铁素体+粒貝。粒貝中有残 ...
谢谢,我想先通过摊开入水,看些能不能达到要求。
签到天数: 82 天
发表于 2017-7-24 22:10:26 | 显示全部楼层
您好,请问改变入液方式的话是否解决了问题,我也遇到这种情况了,想了解下结果
发表于 2017-7-25 10:35:42 | 显示全部楼层
应该是冷速的原因,不是能用篮子装,是篮子不能装太多,特别手工操作,连在冷却水的摆动都做不了
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.038348 second(s), 24 queries .
