查看: 9623|回复: 6
[求助] 碳钢正火金相组织分析
发表于 2017-4-5 16:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小生为热处理新手,产品生产中有部分金相组织不懂,求解答
签到天数: 521 天
发表于 2017-4-5 22:03:51 | 显示全部楼层
忒素体珠光体 ,是不同部位的试样吧?中心到表面?
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-6 04:19:34 | 显示全部楼层
1,珠光体+网状铁素体+魏氏组织   2,铁素体+珠光体   3,珠光体+网状铁素体
 楼主| 发表于 2017-4-6 08:31:35 | 显示全部楼层
谢谢,追问#3网状铁素体是如何形成的?热处理工艺相同为何会出现网状铁素体?是否跟冷却有关?
 楼主| 发表于 2017-4-6 08:32:44 | 显示全部楼层
#1、#3中组织暂不明确,望解答
签到天数: 163 天
发表于 2017-4-6 14:53:07 | 显示全部楼层
如果原材料是钆钢,3图是原始组织,1图为正火组织,2图为等温正火,或者球化后再正火组织。1、3组织是冷却过快形成的,明显的3图冷却速度最快。但是相比而言,假如快过淬火速度,那么铁素体是来不及析出的会形成全马氏体。
签到天数: 141 天
发表于 2017-4-6 15:51:37 | 显示全部楼层
       网状铁素体是由铁素体沿着奥氏体晶界择优长大形成的,如果亚共析钢奥氏体含碳量较高,在奥氏体化温度较高(奥氏体晶粒粗大),冷却速度较慢的情况下,铁素体沿着晶界形核并长大,当铁素体长大并连成网上,奥氏体中碳含量接近共析反应成分转变为珠光体,于是就形成网状铁素体。
魏氏组织形成主要与化学成分(碳含量)奥氏体晶粒 过冷度因素相关
GMT+8, 2026-7-21 03:54 , Processed in 0.030610 second(s), 22 queries .
