查看: 5566|回复: 5
[求助] 20Cr外径尺寸16-60mm壁厚2-6mm轴套变形
签到天数: 16 天
发表于 2008-9-15 15:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品外形为杯型轴套,材料:20Cr 、外径尺寸16-60mm、壁厚2-6mm、热处理加工设备井式炉、每批都会出现2%-15%的变形量,变形尺寸0.1-0.6mm,损失很大。请大家发表一下自己的看法,什么原因产生这种情况?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-15 16:02:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
变形大的主要原因是温度高了.你是多少温度处理的?
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-15 17:02:37 | 显示全部楼层
回复1#
您在井式炉上的操作工艺能说明一下吗?
发表于 2008-9-16 11:08:36 | 显示全部楼层
请教:
降低碳势可以减小变形量吗?
发表于 2008-9-16 14:28:23 | 显示全部楼层
试着减小温度、少装料
采用预热
减少装料过程中的挤、撞
看看是否车加工时吃刀量大引起的应力大?
退火质量怎样?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2008-9-17 20:11:31 | 显示全部楼层
炉温升至750℃,滴入甲醇;炉温升至880℃,滴入煤油,进行排气。920℃保温、淬火850℃
GMT+8, 2026-6-15 22:13 , Processed in 0.029533 second(s), 21 queries .
