查看: 10692|回复: 22
[求助] GCR15轴承钢组织
签到天数: 11 天
发表于 2017-4-10 21:30:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
球化退火组织和调质组织,400倍,图一.图二是球化退火,图四图五是560回火调质,图三是各半边,这些组织都正常吗?有脱碳吗?wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-4-10 21:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
各一张心部一张外圆组织wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-11 05:45:40 | 显示全部楼层
第三张有一次碳化物,其他正常
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-4-11 08:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
图4边缘跟心部组织图5比有没有碳减少?外协说860下油550回火,网带炉用酒精碳势0.4,回火前打表面HRC55左右,回火后硬度从表面到心部HRC38-40,都是维氏测的wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-4-11 08:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
上贴写错了,回火前表面HRC65左右wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-4-11 08:51:40 | 显示全部楼层
调质要求是HRC34-38,现在出来的都是38-41
签到天数: 96 天
发表于 2017-4-11 09:52:07 | 显示全部楼层
1  确认硬度计
2  确认回火温度。
3  确认回火炉温
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-4-11 12:59:37 | 显示全部楼层
好的,谢谢。硬度计数据不会有误。就是说:1、回火温度设置不合理,2、还有就是温度计可能不准
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:28:39 | 显示全部楼层
我主要是想知道脱碳情况和这几个图的球化组织和回火组织是不是好的,本人对相轶图完全没概念
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-4-11 13:43:01 | 显示全部楼层
谁能推荐几本金相菜鸟可以看的书,感谢!!!!
签到天数: 937 天
发表于 2017-4-11 21:07:30 | 显示全部楼层
金相照片要拍500X的-------------------------------
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-11 23:23:38 | 显示全部楼层
图4 的碳化物比图5少。图1图2差不多
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-4-12 08:59:05 | 显示全部楼层
我这显微镜只配了10X 20X 40X 和100X的物镜,没有500的,只能用手机拍了个400的,100X还是个油镜真心好用,买的时候是为了放大测尺寸用的,
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-4-12 10:17:33 | 显示全部楼层
写错了100X的油镜真的不好用不清浙
签到天数: 364 天
发表于 2017-4-12 15:22:35 | 显示全部楼层
脱碳要500倍下看边缘层的,你这倍数太小了,
签到天数: 1099 天
发表于 2017-4-14 20:22:41 | 显示全部楼层
看不清楚,球化退火组织不是太好
发表于 2017-4-18 15:27:18 | 显示全部楼层
什麽設備拍攝的?挺清晰的
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-20 02:59:29 | 显示全部楼层
笑行天下 发表于 2017-4-12 08:59
我这显微镜只配了10X 20X 40X 和100X的物镜,没有500的,只能用手机拍了个400的,100X还是个油镜真心好用, ...
油镜头要用油,松柏有
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:17:08 | 显示全部楼层
丁小布 发表于 2017-4-18 15:27
什麽設備拍攝的?挺清晰的
拍的不好,这只是用手机从目镜上拍的,金相上配的镜头只有黑白,而且经过数码放大到2000X更难看
发表于 2017-4-22 22:11:33 | 显示全部楼层
个人认为楼主的球化退火组织不好,腐蚀深了,把基体珠光体颗粒组织掩盖了;请重新抛光浅腐蚀。使用2%的硝酸酒精腐蚀。调质组织初步看还可以。一般调质回火温度550~650度°
GMT+8, 2026-7-21 03:54 , Processed in 0.038198 second(s), 22 queries .
