查看: 11301|回复: 9
[求助] 30CrmnsiA热处理工艺
签到天数: 81 天
发表于 2017-4-14 21:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrmnsiA直18mm和26mm毛坯料能否用水淬,对方要求心部硬度在34--39,应如何去做?
签到天数: 1378 天
发表于 2017-4-15 09:11:29 | 显示全部楼层
这个材料可以用水淬火,但是满足不了你的要求,心部硬度上不去,我们生产的有这个材料的斗齿,原先也是用水,客户反映不耐用,后来就换成无机淬火液了,质量刚刚滴
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-15 19:18:17 | 显示全部楼层
工件分散开淬火,油淬心部也可以达到HRC36.5,但回火温度400℃。若水淬,回火温度490℃。
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2017-4-15 20:48:20 | 显示全部楼层
我是网带淬的,水淬应选择多少温度?
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-15 22:18:19 | 显示全部楼层
900℃加热,水淬就可以。
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-17 08:24:15 | 显示全部楼层
我用索默软件模拟可以达到要求,你实际做的结果怎样?
签到天数: 521 天
发表于 2017-4-17 19:39:14 | 显示全部楼层
这样的材料淬油没问题,心部硬度没问题,30CMnSiA淬油,900℃加热,直径25的基本能达到98%的马氏体,表面硬度HRC50,当天要看装炉量和方式了,我是航空企业,这材料每天做。按你说的心部硬度,900℃加热,500℃回火
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-19 11:41:07 | 显示全部楼层
用软件模拟的结果与楼上类似,但回火温度低点。900℃油淬,380℃回火,表面硬度HRC41.9, 心部硬度HRC37.7。
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-19 11:42:52 | 显示全部楼层
表面92%的马氏体,心部45%的马氏体。
签到天数: 272 天
发表于 2018-8-2 09:47:34 | 显示全部楼层
这么高的淬透性,
用油轻轻松松嘛
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.032071 second(s), 21 queries .
