查看: 11395|回复: 17
[求助] 6542高速钢铣外形刀具不耐磨损,金相求助
签到天数: 25 天
发表于 2017-4-15 08:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,6542铣刀特别不耐磨,大约做40-50支样品后就磨损严重尺寸不对,硬度HV0.3 850+
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2017-4-15 08:59:08 | 显示全部楼层
RE: 6542高速钢铣外形刀具不耐磨损,金相求助
还有两幅图,请帮忙看一下,谢谢。。。。。。。。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2017-4-15 09:22:20 | 显示全部楼层
大神前辈们请教如下问题:
1.在制样抛光时,试样抛不出来,肉眼能看到雾蒙蒙的非镜面,显微镜下如图2,是不是因为碳化物跟基体组织硬度差异,导致抛光时磨削量不一样而造成这种凹凸感,还是我制样手法问题没磨平导致的?以前没做过高速钢也没遇到这种情况很迷惑
2.图1图4,基体组织可以看到明显的晶界,我用4%硝酸酒精腐蚀的,应该出不来晶界呀,以前在过渗碳的组织中碰到过,伴随着网状碳化物,所以很疑惑这是细小网状碳化物还是晶界?
3.图五是残奥还是脱碳组织,里面有很多针叶状组织疑似马氏体,所以有此疑惑。
4.6542高速钢应检验哪些组织,标准有哪些
小白麻烦大神们解答一下
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-15 23:57:16 | 显示全部楼层
由于网状严重,导致二次碳化物减少,降低了耐磨性。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2017-4-16 09:46:28 | 显示全部楼层
由于网状严重,导
fengyonghe 发表于 2017-4-15 23:57
由于网状严重,导致二次碳化物减少,降低了耐磨性。                                                     ...
谢谢回复 ,。。。。。
签到天数: 628 天
发表于 2017-4-16 10:17:12 | 显示全部楼层
1.6542钢使用状态应为淬火-回火态,组织为黑色回火马氏体+碳化物。你的基体组织浅,呈白色,似为马氏体。如没进行三次回火,不发生二次硬化,耐 磨性下降。
2.组织上白色为共晶碳化物,4楼意见正解。
签到天数: 301 天
发表于 2017-4-16 21:58:38 | 显示全部楼层
从图五看你的边缘应该是过热了,马氏体针粗且残多留奥氏体多,你用显微硬度打打边缘看硬度是否低,这样的组织部耐磨的,红硬性差!
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2017-4-17 11:44:29 | 显示全部楼层
wqt5281 发表于 2017-4-16 21:58
从图五看你的边缘应该是过热了,马氏体针粗且残多留奥氏体多,你用显微硬度打打边缘看硬度是否低,这样的组 ...
请教前辈,边缘为什么会有残奥,原因跟机理是什么
签到天数: 35 天
发表于 2017-4-19 11:27:13 | 显示全部楼层
大神前辈们请教如下问题:
1.在制样抛光时,高速钢的碳化物很坚硬,基体相对硬度较低,所以抛光后会有表面浮凸。
2.图1图4,基体组织可以看到明显的晶界,回火程度不充分导致,因为淬火温度过高,导致A残增加(碳化物呈带状分布)。
3.图五是残奥。
4.组织为 回火马氏体+碳化物+少量残A 标准有挺多,GB/T9942-2008
签到天数: 46 天
发表于 2017-4-19 13:09:35 | 显示全部楼层
6542高速钢铣外形刀具不耐磨损,金相求助 - 热处理质量控制 - 热处理论坛 - Powered by Discuz!  http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=255520
签到天数: 46 天
发表于 2017-4-19 15:38:15 | 显示全部楼层
硬度HV0.3 850还是比较高的,大约对应于65HRC,不耐磨说明红硬性有问题。从第一张图的标注100X来看,晶粒是比较粗大的,是否热处理过程中有过热?(没有提供热处理工艺参数,瞎猜),而且感觉碳化物(白色?)比较少,可能绝大部分溶入奥氏体?(进一步证明加热温度高、保温时间长?)不瞎猜了。
考虑以下问题:是否温度过高?保温时间过长?回火温度如何?回火几次?是否有二次硬化现象?表面是否脱碳?加热时采用了防氧化措施没有?材质化学成分是否合格?铣刀切削过程中是否冷却液充足?被加工件是否硬度过高或过低?……………………
签到天数: 301 天
发表于 2017-4-20 13:14:08 | 显示全部楼层
我的联系电话13964068034
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2017-4-21 10:57:38 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2017-4-19 11:27
大神前辈们请教如下问题:
1.在制样抛光时,高速钢的碳化物很坚硬,基体相对硬度较低,所以抛光后会有表面 ...
谢谢,如此详细的回复
签到天数: 272 天
发表于 2017-4-21 16:04:48 | 显示全部楼层
晶界如此明显,第一感觉就是回火不充分啊!!
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2017-4-22 09:29:09 | 显示全部楼层
能给详细解释一下吗?不是太明白
签到天数: 301 天
发表于 2017-4-23 19:51:53 | 显示全部楼层
高速钢本身热敏感性强,工件淬火过程中表面过热,碳及碳的合金奥氏体中溶解的量较多,钢的MS点发生偏移,简单的说MS点转变温度更低了,所以冷却时钢材的马氏体相变不充分,大量的残奥被保留,由于奥氏体化中碳及合金元素溶解度大,材料的抗回火性能增强,所以淬火+回火后工件表面残奥依然较多。
签到天数: 272 天
发表于 2017-4-25 09:57:29 | 显示全部楼层
日月光军 发表于 2017-4-22 09:29
能给详细解释一下吗?不是太明白
高速钢因合金元素含量高,大大提高了奥氏体的稳定性,导致淬火后大量残余奥氏体。因此,需要至少三次回火使其完全转变。正常的回火组织,是看不到奥氏体晶粒的呈黑色的回火马氏体组织。
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-29 18:43:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.037221 second(s), 22 queries .
