查看: 7967|回复: 4
[讨论] 20CrMnTiH5材料盆齿外圆直径450淬火两边硬度不均匀有那些因素
签到天数: 50 天
发表于 2017-4-15 18:12:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
盆齿双排连续炉直淬,硬度不均匀请问有那些因素造成的。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-16 12:52:23 | 显示全部楼层
检查淬火温度、材料成分和淬火油的温度、搅拌和干净程度。
签到天数: 271 天
发表于 2017-4-22 15:59:00 | 显示全部楼层
这问题阐述不够清楚:1. 直径450的两边是指整个外径的对称部位还是指一个位置的内外?
签到天数: 271 天
发表于 2017-4-22 16:01:39 | 显示全部楼层
   2. 硬度不均匀?是指芯部硬度还是表面硬度?硬度要求是多少?
   3.能够附一张产品图纸,在图纸上注明相关技术要求和贵司现在的热处理工艺及装炉方式,为群里朋友提供分析基础
发表于 2017-4-23 00:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
先从金像上查, 再从装料方式上查    为什么没让你查油搅拌是因为  如果出现一面硬度不均匀    那就是循环风机或油搅拌  设备的问题   个人认为   应该是装料方式不对   高手勿喷我。wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.028355 second(s), 20 queries .
