查看: 12396|回复: 13
[求助] 刚出炉的55号钢高频淬火组织
签到天数: 578 天
发表于 2017-4-19 16:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好!材料55号钢,高频淬火,表面硬度62~65HRC,淬火后外圆倒角位置掉了一大块,下图是金相组织,帮忙分析一下是材料(网状铁素体严重)原因,还是淬火冷却原因。下图均为400倍,腐蚀较深。
签到天数: 2054 天
发表于 2017-4-19 22:56:02 | 显示全部楼层
淬火区域是刚过倒角吗?另外,倒角多大?
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-20 02:48:48 | 显示全部楼层
图2距离断口有多远
签到天数: 578 天
 楼主| 发表于 2017-4-20 07:53:20 | 显示全部楼层
用手机拍的缺陷图片。
签到天数: 578 天
 楼主| 发表于 2017-4-20 07:55:02 | 显示全部楼层
应该是原材料问题吧?
签到天数: 25 天
发表于 2017-4-24 11:28:36 | 显示全部楼层
冷却慢了,可以看看其他位置的金相对比。
签到天数: 578 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 15:50:58 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-23 17:21
1:有尖角。2:不对称。3:一般头部都有一段为淬硬区是可以的。所以,可以保护起来。4:以前做过类似零件吗 ...
回老师:这个产品做过好几批了,这是第一次出现此现象,且只有一件,我们高频之前未调质处理。
签到天数: 578 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 15:53:06 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2017-4-24 11:28
冷却慢了,可以看看其他位置的金相对比。
您是说高频淬火冷却慢了么?
签到天数: 1158 天
发表于 2017-4-24 15:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
可能是原林料缺陷。或者是工件淬火加热时工装没固定好。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1809 天
发表于 2017-4-25 08:02:44 | 显示全部楼层
可能是淬裂了,零件端部允许有一定距离不淬火的;增大倒角或者倒圆角试下
签到天数: 1378 天
发表于 2017-4-25 10:52:55 | 显示全部楼层
这个开裂和组织不合格与淬火没有半毛钱关系,别往自己身上揽
签到天数: 2054 天
发表于 2017-4-25 19:27:13 | 显示全部楼层
图片内容
签到天数: 16 天
发表于 2017-5-2 17:27:17 | 显示全部楼层
dflqmgl 发的这些内容很有道理。
发表于 2017-5-2 21:40:15 | 显示全部楼层
可能是淬硬区分布不当造成的
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.034763 second(s), 22 queries .
