查看: 12634|回复: 10
[求助] 65MN弹簧钢热处理后容许的脱碳层深度
签到天数: 147 天
发表于 2017-4-19 20:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下论坛的老师同行我单位生产的弹片是65MN弹簧钢的材料,材料厚度是1MM~2MM之间,经过热处理后检测脱碳为:0.023MM,我想请问一下这个有没有国标像这种材料可以容许脱碳层深度在什么范围内为合格,或许哪里可以搜集到这个标准,我在百度上查询了很久没有找到这个标准。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2017-4-19 20:59:06 | 显示全部楼层
我咨询过国家2级计量单位,他们有的说是千分之3,有的说的万分之3,有的说是1.5%,没有一个确切的标准说最好去查查国标,不知道哪里可以查到。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:01:14 | 显示全部楼层
有没有朋友可以指教指教
签到天数: 128 天
发表于 2017-4-21 04:46:33 | 显示全部楼层
这应由双方合同中规定
签到天数: 432 天
发表于 2017-4-21 04:54:37 | 显示全部楼层
这种产品做贝氏体等温淬火质量最好。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2017-4-21 20:21:18 | 显示全部楼层
我们是做的等温淬火就是有0.023MM的脱碳,通的液化石油气
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2017-4-23 19:34:41 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-23 17:02
想得到贝氏体?多用炉保护性气氛就行。基本上没有脱碳。如果盐浴等温淬火,淬火炉要有氰化物保碳。
我们用的箱式马弗炉,有马弗罐的那种,通的液化石油气从炉子底部通入,但是效果不是很理想,始终一炉出来有些产品好有些产品不好,很是头疼。
签到天数: 40 天
发表于 2017-4-24 13:33:50 | 显示全部楼层
可以参照下弹簧钢丝的标准,动载荷1%,静载荷1.5%
签到天数: 98 天
发表于 2020-4-29 09:10:42 | 显示全部楼层
老哥,能具体说下您说的弹簧钢丝的标准的标号么?这类相关标准真的找不着北,感谢了
签到天数: 98 天
发表于 2020-4-29 09:11:57 | 显示全部楼层
楼主有得到确切的答复么,我司也是做热处理弹簧钢的,跟你差不多的情况,客户要求不超过0.01mm,我们基本出来都是0.01左右,很是头疼,希望可以一起交流一下!
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2020-5-27 00:12:13 | 显示全部楼层
dk123749 发表于 2020-4-29 09:11
楼主有得到确切的答复么,我司也是做热处理弹簧钢的,跟你差不多的情况,客户要求不超过0.01mm,我们基本出 ...
你们用的什么设备?0.01是不是铁素体脱碳层深度?它这个好像要分全脱碳层深度和铁素体脱碳层深度。
GMT+8, 2026-7-19 19:54 , Processed in 0.031756 second(s), 21 queries .
