查看: 11271|回复: 24
[求助] 关于残奥氏体。
发表于 2008-9-15 17:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么M转变点越低残奥就越多? 残奥的多少对钢的性能有何影响? 请问在淬火过程中残奥越多是不是M的应力越小。? 其原因1
谢谢
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-15 17:16:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
关于残奥氏体的问题,论坛里有很多这方面的讨论,楼主不防先搜索看看.这个问题不能绝对化,残余奥氏体有坏的方面,也有好的方面.
 楼主| 发表于 2008-9-15 18:13:40 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我去看过那些帖子了,好象钢的MS MF点都自身决定的吧?
他们那讨论都说是含碳量和合金元素增加都会降低MS 和MF点!
发表于 2008-9-16 16:08:45 | 显示全部楼层
M转变点越低,刚M转变终点温度也是越低,导致M转变不完全,所以残余的奥氏体会越多。
影响M转变的因素比较多,除了合金元素外,还有加热温度、保温时间、奥氏体晶粒度等因素。
 楼主| 发表于 2008-9-16 17:27:09 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
MS和MF转变点低 应该是钢自身材料的关系吧
我看他们很多人的讨论是 含碳量增加,合金元素增加都会降低M转变点,这是什么原因呢?
发表于 2008-9-16 18:18:38 | 显示全部楼层
Ms点低也不见得残余奥氏体就越多。关键是在转变的驱动力上。
可以这么理解吧:当Ms点低的时候,那么在冷却到室温的时间就会相对减短。转变就越不完全。
残余奥氏体就越多。但如果都冷到Mf点以下的话。那可能就没有你问的问题中的那种情况了。
残余奥氏体越多,奥氏体是不稳定组织,工件的硬度会降低。一系列的性能都会受到影响的。具体的就不多说了。
第三个问题。马氏体的应力还是整个工件的应力呢?我想你的问题有问题。呵呵。
 楼主| 发表于 2008-9-16 19:37:43 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
   那么残奥越多 还会分解吗?
 楼主| 发表于 2008-9-16 21:19:03 | 显示全部楼层
请问在C曲线上能看到残奥的一般的是在哪个温度产生的么?关于残奥还会继续分解吗?
如过继续分解还会产生什么组织以及应力吗?
忘各位老师指教!
签到天数: 302 天
发表于 2008-9-17 00:31:25 | 显示全部楼层
通过深冷处理可以将一部分残余奥氏体转化为马氏体。
 楼主| 发表于 2008-9-17 23:21:51 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
残奥是在A分别转变为P。B。M形成的。
请问是否A转变向越大的比容组织 其残奥越容易被保留下来?其原因是什么呢?
怎么什么情况下残奥会越多,其原因是什么呢?
 楼主| 发表于 2008-9-18 15:15:28 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
残A是否是从A1以下高温A到室温才会形成?与淬火的MS点到MF点无关.只能说明MS和MF越低,其MS到室温的时间越短 转变就越不完全.!
如冷却到MF以下,都相当于搞冷处理了,在室温到MF以下残A就已经继续转变为M了
个人理解对不?希望指教
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2008-9-18 15:25 编辑 ]
发表于 2008-9-18 20:25:05 | 显示全部楼层
1、如果某种钢的Ms点低于室温,则淬火冷却到室温时将得到100%奥氏体(前提当然是完全奥氏体化)。
2、如果某种钢的Ms点高于室温,而Mf点低于室温,则淬冷到室温时将有一部分奥氏体未发生转变,这部分奥氏体成为残奥。  如冷至室温后继续冷却,则未转变的奥氏体将继续转变为马氏体。这种低于室温的冷却在生产上称为冷处理。
 楼主| 发表于 2008-9-18 21:11:19 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
请问MS高于室温是否A将不能全部为M?其原因。
不是说MS和MF点越低,其残A还会越多。为什么MS和MF都低于室温,还能全部转变
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2008-9-18 21:12 编辑 ]
发表于 2008-9-18 21:23:02 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
再看一遍 我没说“MS和MF都低于室温,还能全部转变”,而是冷到室温时全“不”转变、保留100%奥氏体(不是马氏体)。
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-18 21:42:46 | 显示全部楼层
残余奥氏体有坏的方面,也有好的方面.对的.要根据需要应用.
 楼主| 发表于 2008-9-18 22:14:51 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
- -那MS和MF都低于室温得到的全是A了阿。
残奥形成主要是室温到MS之间吗?对于你说的MF降低情况下MS不降低吗?资料上说MS和MF同时越低,则残A越多
请问MF如在室温之上会形成残A吗?
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2008-9-18 22:17 编辑 ]
发表于 2008-9-19 07:24:33 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
1、“那MS和MF都低于室温得到的全是A了阿”---条件是冷速大于临界冷速、冷到室温。
2、还要理解马氏体转变的降温转变特点。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-19 12:52:26 | 显示全部楼层
1,M转变点越低A转变的动能越小,阻力越大。所以残A就越多,2、残A可以缓解应力但不是残A越多应力就越小。
发表于 2008-9-19 16:26:51 | 显示全部楼层
M转变点越低,它的转变终点温度也是越低,导致M转变不完全,所以残余的奥氏体会较多。
 楼主| 发表于 2008-9-19 23:15:40 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
转变特点有啥呢?~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-7-17 13:00 , Processed in 0.039478 second(s), 21 queries .
