查看: 6112|回复: 0
[原创] 为什么相对火焰加热或其他加热方式,要选择感应加热?
发表于 2017-4-24 09:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么相对传统火焰加热或其他加热方式,要选择感应加热。以下简要总结了现代化感应加热设备为热处理精益生产提供的主要优势:
优化一致性
感应加热消除了与火焰加热和其他方法相关的不一致和质量问题。感应加热设备正确校准和设置后,加热模式是可重复的和一致的。采用现代化的加热设备,精确的温度控制可保证一致性;通过闭环温度控制,先进的感应加热系统具有测量工件温度的能力,并可以设置特定的斜坡上升,保持和降低速率,并且可以为每个热处理工件记录数据。
最大化生产力
热处理生产率可以最大化,感应加热过程速度较传统加热方式快,对于部分工件,最短可在数秒内加热至指定的温度。
提高产品质量
通过感应加热,待加热部件不会与火焰或其他加热元件直接接触;通过交流电流在工件本身内感应出热量。因此,工件的形变是最小。为了获得最大的产品质量。
延长其他机械寿命
感应加热快速将热量快速地传递给工件的非常小的区域,而不会加热任何周围的其他部件。这延长了周围其他设备或者部件的寿命。
环保
感应加热系统不会燃烧传统的化石燃料,是一种清洁,无污染的过程,有助于保护环境。感应加热系统通过消除烟雾,优化节能,减少有害排放物和噪音来改善现场工作人员的工作条件。加热是安全和有效的,没有明火,或者危及操作者。非导电材料不受影响,可以靠近加热区而不受损害。
降低能源消耗
这种独特的节能过程将高达90%的消耗能量转化为有用的热量;热处理炉通常只有45%的能源效率。感应加热过程与节能自动化系统高度兼容。
将您的工件发给我们,我们可为您提供免费的感应热处理评估及解决方案。感应加热是您的零部件和制造过程中最好和最有利可图的热处理方式。恒进感应邀请您向我们提供样品零件和热处理过程描述,我们专业的工程师会为您进行免费评估和系统建议。www.syheatking.com    Tel: 400-080-5387
GMT+8, 2026-6-29 21:30 , Processed in 0.026295 second(s), 21 queries .
