查看: 10980|回复: 4
[合金钢] 弹簧钢55SiCr(14mm)淬火回火后芯部异常组织
签到天数: 356 天
发表于 2017-4-24 18:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户在做成品热处理钢丝力学性能检测时,发现面缩率异常偏低;对钢丝显微组织做观测,发现芯部组织异常,疑似回火针状马氏体+残余奥氏体,而正常显微组织应为回火屈氏体。是因为中心偏析严重所致?该如何改善呢?望专家赐教!
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 22:03:15 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-24 21:13
以前也是用这个工艺做的?
用户好像用的水淬火,具体工艺变化细节不得知,据说没有变化
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 22:27:16 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-24 22:14
改成油淬,减少脆性,提高韧性,减少变形。
目前水淬的强度做的更高,用户怎么可能往回改呢,只能是我们的材料适应他们的工艺才行
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 22:57:44 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-4-24 22:46
客户给的工艺?材料可以改变?可以改材料的话就改成含Ni的。含硅的材料塑性相对较低。
客户是专门做弹簧钢丝的,牌号主要是55SiCr;我们生产的弹簧钢主要也是55SiCr系列的,最关键的还有用户反馈用别人家的料没有出现这个问题
签到天数: 356 天
 楼主| 发表于 2017-5-12 15:37:16 | 显示全部楼层
看来确实就是中心偏析严重带来的影响了
GMT+8, 2026-7-18 19:30 , Processed in 0.029710 second(s), 22 queries .
