查看: 8823|回复: 9
[求助] 牌坊变形,热处理矫形
发表于 2017-4-26 16:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为ZG20Mn,截面厚度为650mm,变形量如图:javascript:;
准备采用热处理矫形,计划装炉如下图:javascript:;
请问矫形温度、保温时间以及压铁重量因该是多少呢?
 楼主| 发表于 2017-4-26 16:56:14 | 显示全部楼层
请各位师傅指导一下,谢谢!
签到天数: 186 天
发表于 2017-4-27 07:32:57 | 显示全部楼层
建议在600一720间选一个尽可能高且不影机械性能的温度加热。
 楼主| 发表于 2017-4-27 08:13:30 | 显示全部楼层
正回火的回火温度是580……好像有点太低了……
签到天数: 301 天
发表于 2017-4-27 11:32:07 | 显示全部楼层
你不要采取这种方式。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-4-27 15:19:48 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2017-4-27 11:32
你不要采取这种方式。。。。。。。
实在是没招了,客户不让焊,您有啥好点子没? 指导一下呗~
签到天数: 409 天
发表于 2017-4-27 16:52:05 | 显示全部楼层
可以得 冶金设备本来就是粗放行
签到天数: 295 天
发表于 2017-4-28 05:23:54 | 显示全部楼层
必须采取高温加热的方式,900度进行矫直,如果影响性能,等矫直过来以后,再进行性能处理。
签到天数: 36 天
发表于 2017-4-28 09:10:42 | 显示全部楼层
可能会压下葫芦起了瓢
签到天数: 238 天
发表于 2017-5-3 21:50:42 | 显示全部楼层
说得容易哦,加热就是大问题
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.033640 second(s), 23 queries .
