查看: 2550|回复: 0
T8钢薄片弹簧变形缺陷,高频感应加热机轻松解决
发表于 2017-4-28 17:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
T8钢薄片弹簧尺寸为46mmx476mm,厚度仅0.2mm,呈微薄片形状。由于该工件形状特点突出,变形成为难点,同时工件硬度均匀性不易控制。工件原始组织为细小珠光体+点状碳化物,技术要求硬度为30-35HRC,工件经180°弯曲10次不产生裂纹。生产中曾采用空气加热和盐浴加热,发现工件出炉即冷,淬不上火,采用加压回火变形校正困难,或者弹簧出现表面氧化脱碳,以及针孔腐蚀使工件失效。为此,试验采用高频感应加热机进行淬火热处理,取得成功,并用于生产中。http://www.zzlipai.com/newsshow-893.html
    T8钢薄片弹簧采用高频感应加热机进行淬火热处理,淬火温度通常为850℃,其感应器是根据弹簧规格制作的仿形感应器,可以最大程度的保证弹簧淬火的均匀性,再加上淬火速度快,几秒钟就可以完成淬火工艺,避免了氧化现象和脱碳现象的产生,而且工件变形小,满足技术要求。
    T8钢微薄片弹簧采用高频感应加热机进行淬火热处理,工件变形极小,符合技术要求,工件性能(硬度、弹性等)亦满足技术要求,该技术应用于生产,技术经济效益良好。
GMT+8, 2026-7-18 18:14 , Processed in 0.025046 second(s), 21 queries .
