查看: 7680|回复: 9
[讨论] 预处理对调质硬度的影响?
发表于 2008-9-15 20:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般调质件的预处理有哪些?
预处理组织状况对零件调质硬度有什么影响?
发表于 2008-9-15 21:06:57 | 显示全部楼层
正火、退火、正火+回火、至于对硬度的影响还没有注意过。
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-15 21:48:00 | 显示全部楼层
预处理一般正火、退火.经过正火、退火预处理的零件在调质的淬火过程中不容易引起开裂.
发表于 2008-9-17 15:39:29 | 显示全部楼层
存在一定影响。
预备热处理如果是存在大量魏氏组织,产品在调质热处理加热过程中很难均匀奥氏体化,淬火后存在大量的条状铁素体。
如果预备热处理晶粒粗大,调质后出现粗大的组织,这种组织会导致产品的脆性增加
发表于 2008-9-17 19:07:43 | 显示全部楼层
预处理组织不良的话,可能会引起零件调质后硬度不均匀。
发表于 2008-9-18 11:37:04 | 显示全部楼层
预处理的目的就是为调质做准备,获得好的热处理组织,正火和退火可以使材料微观组织均匀且细化,不可小看。
 楼主| 发表于 2008-9-18 13:44:37 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
哈,就只是想知道对调质硬度(或淬火硬度)的影响
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-22 21:35:16 | 显示全部楼层
回复4#
“预备热处理如果是存在大量魏氏组织,产品在调质热处理加热过程中很难均匀奥氏体化,淬火后存在大量的条状铁素体。”
请问有什么理论依据或者是实验依据吗?
“如果预备热处理晶粒粗大,调质后出现粗大的组织,这种组织会导致产品的脆性增加”
调质前晶粒粗大,并不一定会导致调质后组织粗大,这是组织遗传问题。我们通常接触到的调质钢多为中碳和中碳合金结构钢,合金化程度较低,基本没有组织遗传问题。
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-22 22:06:16 | 显示全部楼层
回复1#
调质件用料一般多为中碳和中碳合金结构钢,需要调质的零件多为锻造成型,而锻造时终锻温度一般都会较高,所以,调质前的锻件组织都会比较粗大,因此,调质前多会安排预处理,而最常用的预处理方式会是正火。
     按照上面所说的一般情况,如果你处理的是锻件毛坯,或者对变形要求不高,或者你仅仅关心最终的调质硬度,那么你根本就可以不进行预处理。影响调质硬度的因素一个是加热一个是冷却,热得透冷得好硬度就有保障。调质时最好不要在两相区加热,否则大量未溶的粗大铁素体会让你的调质件死得很难看。
    我们公司从几公斤到几十公斤的中碳合金钢调质件,都是锻态直接调质的。调质组织控制在边部≤3级和心部≤6级,晶粒度6级以上。表面和心部硬度都很均匀。
 楼主| 发表于 2008-9-25 00:03:26 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
其实我很赞成您的观点。发这个帖子是因为在有的帖子中说预处理对调质硬度的影响很大。可惜找不到那个帖子了。
GMT+8, 2026-5-20 19:36 , Processed in 0.030839 second(s), 21 queries .
