查看: 16905|回复: 7
[求助] 热处理后电镀酸洗困难
签到天数: 44 天
发表于 2017-5-3 10:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品紧固件:螺栓,螺母
加工工序:线材退火磷化,冷镦,热处理,电镀。
热处理保护气氛:甲醇。
螺栓热处理后滚镀酸洗后有黑雾覆盖产品表面,可擦去。热处理前有脱磷处理,处理后表面呈银白色色,干净无油。
淬火后出油槽呈黑色,经后清洗入回火炉,再水冷却装桶。电镀后螺栓表面难看,电镀不上。磷化困难,有疑似氧化皮的物质,磷化层一摸就掉。
螺母热处理后滚镀酸洗外表面干净白色,内径螺牙有黑雾。热处理前有脱磷处理,处理后表面呈银白色色,干净无油。
淬火后出油槽呈黑色,经后清洗入回火炉,再水冷却装桶。产品电镀后外表面合格,内径螺牙呈黑色。
不是所有的产品都这样,部分产品。同一批次的也有好有差。
求助各位师傅是哪里出问题了,帮忙解决下。
发表于 2017-6-10 20:25:48 | 显示全部楼层
问题出在炉子上的可能性比较大,1:注意前清洗槽内喷淋状况有无堵住(螺丝清洗不干净,把油污带到螺纹底部后经过加热燃烧成碳化物),前清洗槽内务必保持干净,2 ,检查下你们的油槽的油幕帘有无堵住,上中下喷射注意调节,(最后段也有可能烧淬火油产生碳原子进入炉内--附着在工件上也有可能)3,你的气化室有无清理,碳灰堵住气化室口甲醇无法气化直接滴到工件上也会造成螺丝表面发黑,4 在就是你的富化气控制,注意有无故障
回复 1 0
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:48:45 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-3 15:36
有黑色说明或者是炭黑,或者是氧化层。炭黑的可能性小。可能是保护气氛甲醇供给的少。产生氧化层。
谢谢,老师,我们经金相检测,产品表面没有脱碳,碳式表读数正常。35钢的材料我们CP设定0.35。2条生产线的结果是一致的,工艺设定没问题,就是产品酸洗有黑雾。
签到天数: 9 天
发表于 2017-5-8 16:50:56 | 显示全部楼层
是不是用的甲醇含水量超标?
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2017-5-15 15:11:09 | 显示全部楼层
qianying1985 发表于 2017-5-8 16:50
是不是用的甲醇含水量超标?
现在在找测甲醇的仪器,也有怀疑甲醇的品质,仪器哪里有卖的吗?老师。
签到天数: 9 天
发表于 2017-5-15 15:54:22 | 显示全部楼层
如果怀疑,建议送一些样品出去化验一下,确认有需要再去买,别盲目花钱上设备。当然可以找卖设备的给你化验一下,顺带着考察设备,这个也行。
签到天数: 8 天
发表于 2017-5-20 20:57:34 | 显示全部楼层
我是做QPQ的  可以把你产品发给我做  看看效果,有意的话私信
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:52:54 | 显示全部楼层
段誉一阳指 发表于 2017-6-10 20:25
问题出在炉子上的可能性比较大,1:注意前清洗槽内喷淋状况有无堵住(螺丝清洗不干净,把油污带到螺纹底部 ...
谢谢老师的指点,前清洗槽已经清洗干净了,确实很脏,很多泥垢。现在效果有所改善。谢谢。
GMT+8, 2026-7-20 19:43 , Processed in 0.031181 second(s), 21 queries .
