查看: 9815|回复: 9
[求助] 请教各位大侠CR12MOV热处理后孔径缩小怎么解决????
发表于 2017-5-5 22:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻打料    硬度要求:HRC62+4     热处理工艺   调整处理1110淬火    760高温回火          最终处理1030淬火     135低温回火两次
请教大侠工艺有什么问题???  请指教
签到天数: 1777 天
发表于 2017-5-8 16:38:06 | 显示全部楼层
淬火温度过高,回火温度太低,残奥可能有点多,做一下深冷处理,尺寸就会涨出来
回复 0 1
签到天数: 2800 天
发表于 2017-5-6 03:41:08 | 显示全部楼层
可以把模具的简图发上来看看吗? 这个材料的锻造非常重要,应该采用二轻一重六面锻的方法,把碳化物锻打均匀,调质没有意义。
发表于 2017-5-6 08:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2017-5-6 03:41
可以把模具的简图发上来看看吗? 这个材料的锻造非常重要,应该采用二轻一重六面锻的方法,把碳化物锻打均匀 ...
麻烦师傅帮我看下
两边孔中心距小了
wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2017-5-6 08:06:47 来自手机 | 显示全部楼层
也就是说两变定位孔往中间缩    料短了wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 71 天
发表于 2017-5-9 08:52:50 | 显示全部楼层
补救工艺560回火两次。
签到天数: 1635 天
发表于 2017-5-9 16:16:20 | 显示全部楼层
jiangzhouli 发表于 2017-5-9 08:52
补救工艺560回火两次。
高温回火降低残奥,可是这样硬度不就降下来了?
发表于 2017-5-10 10:05:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师     受教了wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 99 天
发表于 2017-5-11 10:40:07 | 显示全部楼层
残奥多了,对于变形有有利的作用。
签到天数: 1777 天
发表于 2017-5-20 16:31:07 | 显示全部楼层
刘燕燕
残奥太多,对于精密工件会产生晶年型变形,工件尺寸不稳定
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.033688 second(s), 24 queries .
