查看: 13415|回复: 13
[求助] 求助,40CrNi2Si2MoVA材料相关
发表于 2017-5-6 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我公司有一新项目需要一种超高强度的钢材用于制作芯轴。材料的牌号是40CrNi2Si2MoVA,目前我们对这个材料的了解也仅限于化学成分和力学性能数据。
对于热处理工艺所知甚少,没有什么可以借鉴的资料,想在此平台收集以下(不限于)相关资料:
1.40crni2si2mova推荐的热处理工艺 包含整体预热处理和局部淬火用什么样的工艺.
2.与目前的40Cr材料的热处理工艺有什么不同点.
3.预热处理和表面热处理后材料表面硬度范围.
请各位大师指点
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-6 21:58:18 | 显示全部楼层
有材料成分就可以编工艺。
 楼主| 发表于 2017-5-8 08:17:24 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2017-5-6 21:58
有材料成分就可以编工艺。
如图,图中体现出材料成分,想求推荐的热处理工艺,预处理该采取什么
 楼主| 发表于 2017-5-8 13:05:36 | 显示全部楼层
比较急,若有对此材料工艺比较了解的请加我微信13967864684
注:我们使用这个材料主要用在汽车等速驱动轴上
跪谢
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-8 20:23:10 | 显示全部楼层
没有查到这种材料的数据,而且硅含量也超出软件的模拟范围了。如果其它地方也查不到,只能近似制定工艺,然后试验。
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-8 20:28:43 | 显示全部楼层
不过这种材料淬透性高,只要直不太大,油淬都可以淬透。工艺应该很好做。
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:34:59 | 显示全部楼层
我最后的热处理工艺是感应淬火,想知道预处理的工艺采用什么比较好
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-9 10:42:29 | 显示全部楼层
如果是正火态的来料,当然是调质了!发挥这种好材料的优点呀!
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:53:16 | 显示全部楼层
谢谢...........................非要20字才能回帖,
 楼主| 发表于 2017-5-10 09:14:32 | 显示全部楼层
这个材料后面的VA是什么意思,不锈钢吗?
 楼主| 发表于 2017-5-10 09:20:00 | 显示全部楼层
还是代表钒?A又是什么意思?代表等次吗?
有木有大神在线
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-11 13:26:50 | 显示全部楼层
870℃油淬,达到你的指标没问题。
 楼主| 发表于 2017-6-26 13:12:35 | 显示全部楼层
这款材料,我们现在采用调质预处理,但调质过后硬度过高,现在降不下来,使用高温回火炉回火也没回下来,有好的建议吗?:
注:高温回火温度650+
签到天数: 31 天
发表于 2017-10-17 13:59:45 | 显示全部楼层
你好!我正在研究这个材料,手头有了一些资料,我的微信是13917891440,有机会共同交流,谢谢!
GMT+8, 2026-7-18 19:31 , Processed in 0.035740 second(s), 25 queries .
