查看: 9842|回复: 2
[求助] 穿晶裂纹和沿晶裂纹
发表于 2017-5-8 22:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿晶裂纹和沿晶裂纹 各是由什么原因造成的,为什么会出现这种不同的现象?
有的工友说穿晶是冷裂纹,沿晶是热裂纹,为什么会有这个的说法,这种说服对么?
                         希望各位大神不吝赐教
签到天数: 128 天
发表于 2017-5-9 03:01:17 | 显示全部楼层
如果只考虑温度的影响,他的说法是对的。常温下晶界强度大于晶内,温度升高晶界强度降低的比晶内快,高温下晶界强度小于晶内。但还有其他因素的影响。在极低温度下,晶界脆化,一样可以是晶界断裂。一个构件的受力状态不同既可以是沿晶的也可以是穿晶的,看看下面的图解
 楼主| 发表于 2017-5-10 11:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2017-5-9 03:01
如果只考虑温度的影响,他的说法是对的。常温下晶界强度大于晶内,温度升高晶界强度降低的比晶内快,高温下 ...
奥,我总以为晶界的强度小于晶粒呢wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-7-21 03:54 , Processed in 0.028219 second(s), 22 queries .
