查看: 4566|回复: 4
[求助] 30CrMnTiB材料热处理
发表于 2008-9-16 07:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMnTiB材料热处理  (国标没有,材料自已配的) 910正火     870淬火    220回火。应该没什么问题吧。
性能以达到要求了。可是在做冲击后。断面有些地方比较细,有出面大块的(但又不是结晶)
[ 本帖最后由 humanxp 于 2008-9-17 09:08 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-16 08:08:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请问你处理的目的是什么?你的要求的什么?达到你所设计的要求就没问题了.
发表于 2008-9-16 16:14:39 | 显示全部楼层
淬火温度稍低,建议在880~910淬火,可以获得低碳马氏体组织,性能良好
发表于 2008-9-17 10:48:08 | 显示全部楼层
个人觉得淬火温度低了或者是保温时间短了,具体是做什么用途的来决定你的回火温度,是采用低温、中温还是高温。
发表于 2008-9-17 21:10:17 | 显示全部楼层
冲击样块试验后冲击断面不可能完全一样的细致,先断裂部位和后断裂部位的断面形貌是不一样的,不知道楼主说的是否这个意思?
GMT+8, 2026-6-16 13:39 , Processed in 0.031334 second(s), 22 queries .
