查看: 8837|回复: 15
[求助] 液化天然气LNG可以作保护气氛吗
签到天数: 147 天
发表于 2017-5-10 19:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
罐装液化天然气LNG可以直接通入箱式加热炉中作保护气氛用吗?另外有没有什么安全隐患?求朋友们指点。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:19:51 | 显示全部楼层
有没有老师可以指点一下。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:21:33 | 显示全部楼层
罐装液化天然气能不能像管道天然气那样可以直接通入炉内作保护气氛。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2017-5-11 10:23:47 | 显示全部楼层
我了解有些单位是管道天然气直接通入炉内作气氛保护,比如有些齿轮热处理加工厂,我们这里没有管道天然气。
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-11 13:20:11 | 显示全部楼层
炉内通可燃气体是一个复杂的工艺技术,存在安全风险,必须要搞懂原理,或买有保护系统的炉子。决不能随便通可燃气体。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:14:34 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-11 17:13
天然气是很复杂的成分的,一般是对于要求不高的零件为了节省成本而采取的方法。而且不同有天供气的成分变化 ...
请问带保护系统是个什么东西?有什么危险?爆炸?
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:16:58 | 显示全部楼层
丙烷我们试过,炉内产生大量炭黑,厚厚一层。
签到天数: 179 天
发表于 2017-5-13 11:17:54 | 显示全部楼层
1.了解液化天然气的主要成分是不是CH4,是否含有其他成分;
2.精度较高的热处理最好净化,除S
3.最好购置发生炉,将生成的吸热式气氛通入炉内作为保护气:20%CO+40%H2+40%N2
签到天数: 312 天
发表于 2017-5-13 12:24:06 | 显示全部楼层
你通的量太大了,所以会出现碳黑,量太大工件都会发黑
签到天数: 182 天
发表于 2017-5-13 16:31:23 | 显示全部楼层
LNG怕是万一燃烧不完全会不会有中毒的危险哦
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-13 16:40:26 | 显示全部楼层
仃炉,开炉是最危险的时刻,不建议采用什么节约的办法。最好严格按厂家说明书执行。即使你理解得很好,不会发生爆炸,但你不能保证你的团队都能理解得很好。安全规范是铁律,不能随便变更!
签到天数: 432 天
发表于 2017-5-14 12:35:38 | 显示全部楼层
建议购买厂家设计好的,带有安全装置的气氛炉。严格按规程操作。
签到天数: 428 天
发表于 2017-5-15 07:44:57 | 显示全部楼层
可以  但得经过处理后通入炉膛
签到天数: 13 天
发表于 2017-7-18 11:02:35 | 显示全部楼层
不能随便通入炉膛的,首先是非常不安全。建议想采用上述燃气做保护气氛,需配备Endo  gas气氛发生器
签到天数: 3125 天
发表于 2017-7-25 15:56:06 | 显示全部楼层
最好不要直接通入炉内,安全性很难保证。
签到天数: 2187 天
发表于 2018-2-1 12:10:21 | 显示全部楼层
LNG是液化天燃气,不能作为保护性气体。
GMT+8, 2026-7-19 01:59 , Processed in 0.034241 second(s), 21 queries .
