查看: 10248|回复: 22
求助:有没有哪位大侠了解25Cr12Ni5MoV这种材料的?
发表于 2007-3-30 09:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT.另外淬火后回火,如在700度回火,一是从室温开始加热,到700度后保温10小时,然后空冷;二是把材料直接放进700读的炉子里,保温10小时后空冷,这两种情况下的硬度有差别吗?
发表于 2007-3-30 10:00:12 | 显示全部楼层
硬度没有差别。第一种情况,回火更充分。
 楼主| 发表于 2007-3-30 10:44:25 | 显示全部楼层
对这个材料了解吗?原件是锻件,硬度在46(HRC)左右,想通过热处理工艺使其软化,以适合机加工,最好能降到25左右,求工艺.
签到天数: 123 天
发表于 2007-3-30 11:29:18 | 显示全部楼层
这种材料没接触过(似马氏体不锈钢).为软化可采用退火.870度炉冷至600度出炉空冷(参考)
发表于 2007-3-30 11:45:12 | 显示全部楼层
我觉得第二种情况更合理一点。
不过工件放进去肯定炉温会要降下来的~~~
就不可能绝对做到700℃时进炉~~~
我以前一位师傅和我说,高温回火最好把炉温升到后再进炉!
发表于 2007-3-30 15:22:07 | 显示全部楼层
看成分,这是种耐热钢,退火860℃缓冷。
你的这个钢号25Cr12Ni5MoV,有误。应为2Cr12NiWMoV才对。你再核实一遍。
 楼主| 发表于 2007-3-30 15:55:38 | 显示全部楼层
没有错误,钢号核实过的.参照过2Cr13,做软化退火,高温退火,球化退火,硬度都降不下来;淬火1000度左右(油冷),高温回火720度左右(空冷),硬度能降到30HRC,再就很难降下来,给点参考吧.
发表于 2007-3-30 16:11:47 | 显示全部楼层
你按照860℃退火,缓冷试试,应该没问题。
有问题,咱们再讨论。
发表于 2007-3-30 16:32:30 | 显示全部楼层
不知道工件的尺寸,如果是小型件,按照第二种应该合理些,如果是大型件,不论淬火,高温回火,都必须有低温保持!
 楼主| 发表于 2007-3-31 21:01:33 | 显示全部楼层
回复 #8 陆丰 的帖子
你再给我说的具体点吧,退火保温时间,然后缓冷的速度,谢谢了.
发表于 2007-3-31 21:31:03 | 显示全部楼层
退火保温时间,你按照常规保温即可。炉冷。
 楼主| 发表于 2007-4-1 10:19:31 | 显示全部楼层
做过800,900度退火,保温4小时,然后随炉冷,因为是实验,工件很小,随炉冷速度快了些,硬度在40HRC左右.
 楼主| 发表于 2007-4-2 12:26:53 | 显示全部楼层
不知道是怎么回事???????
发表于 2007-4-3 18:31:17 | 显示全部楼层
回复搂住
你可以使用800度的温度保温退火
发表于 2007-4-3 20:36:43 | 显示全部楼层
回复 #12 cfgmqy 的帖子
实验室的小电炉冷却速度较快,作退火试验不行。可以在生产现场找个合适的炉子做试验。当然你得将就人家的设备。
 楼主| 发表于 2007-4-11 15:53:58 | 显示全部楼层
这种材料回火保温时间3小时和10小时后的硬度会有不同吗?
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-11 19:07:29 | 显示全部楼层
你刚才提到淬火以后使用720℃回火得到rc30,因为合金元素的加入提高了Ac1  Ac3的临界温度所以你的工件的回火温度可以继续提高,50度看看如何,依次论推。
 楼主| 发表于 2007-4-12 15:59:58 | 显示全部楼层
提高温度,硬度会高.
发表于 2007-4-12 19:30:09 | 显示全部楼层
你这个材质比照2Cr13 我用780退火根据活件大小尺寸计算时间 然后在600度保温一段时间 然后在缓冷到室温
    你看看如何 如果不行 我们在讨论
发表于 2007-4-13 08:34:07 | 显示全部楼层
俺也不知道:
此种材料板主的牌号是正确的,他是一种从国外转化过来的材料,表示方法有很多种。淬火温度不用那么高了920-940足够(怎么冷淬火效果差不多)。710回火。硬度大概就HB300多吧。退火也许行吧,但我推测800多度退火硬度不会怎么降。我到有点解决方法,也不知可行不。但我没法说,涉及本单位利益。
建议你到国外的文章上找,并大胆想象,反复。
期待你的成功,
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.036189 second(s), 21 queries .
