查看: 9061|回复: 15
[求助] 预氧化的温度
发表于 2008-9-16 12:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上有两个帖子都有说明预氧化的温度范围是450-500℃之间,但是他们都没有说明450-500之间的温度高低对于渗碳过程的影响!只不过笼统的概述了下温度高会怎么样,低了怎么样!例如:我们厂的温度设定是480℃,但是由于装炉量较大,实际温度只有460℃左右,请高手指导下这个有没有影响?若是有影响的话,我是否要提高我的设定温度值使其达到480℃?
签到天数: 208 天
发表于 2008-9-16 13:01:44 | 显示全部楼层
我认为预氧化温度高于400℃就足够了,温度高一些对渗碳炉加热区有好处,别的优点没有感觉到。
发表于 2008-9-16 13:33:13 | 显示全部楼层
看来楼主已搜索了坛内相关帖子,记得霜月高工在一篇帖子中作了较详细的介绍,在450-500℃之间可以得到Fe3O4膜,提高渗碳的均匀性。
个人经验,在这一温度范围内差别不大。楼主使用480℃(实际温度只有460℃左右)如果没什么质量问题的话就应该是可行的。如果觉得不放心也完全可以提高温度试试,这类试验简单并且也不会造成大的质量波动的。
发表于 2008-9-17 20:27:59 | 显示全部楼层
使用460度预氧化,完全可行
发表于 2008-9-17 23:11:30 | 显示全部楼层
如果没有合适的设备,也可以采用短时预氧化,加热到850℃,时间10~15分钟,对渗碳均匀性效果很不错,特别适合机加工后没有清洗就进连续渗碳线渗碳淬火的产品。
发表于 2008-9-22 21:35:34 | 显示全部楼层
350--450度就可以
签到天数: 264 天
发表于 2008-10-29 23:33:47 | 显示全部楼层
400-500,目的是使得 Fe与氧气反应生产Fe3O4,以获得均匀的渗碳层
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-30 06:44:57 | 显示全部楼层
这不是绝对的,通常选用350-500度之间
发表于 2008-10-30 07:57:34 | 显示全部楼层
感觉霜月高工对预氧化理解的非常透彻。
使用连续炉渗碳或多用炉渗碳时,一般都加有预氧化设备,但是使用井式炉渗碳处理时,是没有必要的,因为装炉方式决定了炉内气氛,在开始阶段,炉温比较低(即使是到温入炉的装炉方式),炉内暂时不通渗碳气氛的而具有氧化性,零件在升温过程中本就产生了很薄的氧化层,起到预氧化的目的。
签到天数: 31 天
发表于 2008-11-1 10:32:01 | 显示全部楼层
为什么预氧化能使渗碳层均匀,不理解?
发表于 2008-11-1 13:21:25 | 显示全部楼层
如果那样的话,真空渗碳是不是也要增加预氧化啊
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-1 20:12:41 | 显示全部楼层
我们采用380度。400度以上时间长工件表面易起薄层氧化皮。
发表于 2008-11-1 20:14:16 | 显示全部楼层
以前实习时,听工厂里的师傅说,工件经过机加工后虽然经过了清洗,但表面还是或多或少会残留一些油脂,这些极其少量的油脂会影响后面的渗碳工艺,造成工件表面形成碳黑,预氧化炉加热至450-500度,主要是烧去工件表面残余的油脂,保证工件在渗碳前表面的干净.在450-500度时,工件表面主要是形成一层极薄而致密的Fe3O4,阻碍了工件表面的进一步被氧化和脱碳,保证了预氧化过程的安全性,而且工件出了预氧化炉后进入渗碳前的加热炉时,温度已有几百度,有利于加热过程的迅速升温.工件在进入加热炉时会带入大量空气,这时炉内就需要一面升温,一面调整炉内的气体,保证工件在渗碳前表面不会脱碳,而之前在预氧化化炉中所形成的Fe3O4薄膜在炉内气氛调整之时正好派上用场.所以说,预氧化过程有这样3个作用,1烧掉表面残留的油脂,清洁表面;2适当加热工件,便于渗碳前的升温过程;3表面形成良性氧化薄膜,便于后面的渗碳过程.
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-11-6 18:27:07 | 显示全部楼层
预氧化的温度
我们在连续式推盘炉上试过,预氧化温度以480度,渗碳后产品质量比较好
发表于 2010-5-2 01:04:53 | 显示全部楼层
回复 5# 霜月
    这种方法温度高操作好掌握吗?
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-14 08:03:48 | 显示全部楼层
回复 10# 7677914
    予氧化可以清除工件表面的油污。使表面形成一层氧化膜,可增加渗速和均匀性。
GMT+8, 2026-6-16 20:47 , Processed in 0.035302 second(s), 23 queries .
