查看: 10951|回复: 9
钢铁加热温度与其氧化色有对应关系吗?
发表于 2007-3-30 14:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如某一车加工样品加热后表面发黄,而又无法测量其加热温度,它的加热温度大致是多少?
发表于 2007-3-30 16:19:25 | 显示全部楼层
回复 #1 hhl86 的帖子
200        浅黄色
220        黄白色
240        金黄色
260        黄紫色
280        深紫色
300        兰色
320        深兰色
340        兰灰色
370        兰灰浅白色
400        黑红色
460        黑色
500        暗黑色
看看可以帮你吗?
但400℃时还没有出现黑色。
ltw3696553 + 5 有效答疑!
发表于 2007-3-30 16:32:01 | 显示全部楼层
呵呵,支持二楼, :victory: :victory:
发表于 2007-3-30 17:42:47 | 显示全部楼层
呵呵,我也是在论坛上看到的。
发表于 2007-4-1 20:45:10 | 显示全部楼层
回答:钢铁加热温度与其氧化色有对应关系吗?
200  度      草黄色.240  度      金黄色.
260 度       黄紫色
发表于 2007-4-3 10:10:06 | 显示全部楼层
依楼主所述,该产品的加热温度应在200到240之间,不知是否做的是低温回火以去除加工产生的表面应力?
发表于 2007-4-3 10:12:49 | 显示全部楼层
460度时的颜色要看产品的表面的状态是什么,一般来讲如果是线材的表面应该是天蓝色,但如果是车削后表面就应该是黑色但有时也会发一点蓝
发表于 2007-4-3 17:12:12 | 显示全部楼层
恢复搂住
上面的老师列举了不同温度的出现的切削颜色,一般是这样,如果是合金钢颜色可能相对浅一些,误差20度左右
发表于 2007-4-4 21:04:20 | 显示全部楼层
支持以下,又学到一点东东.!
发表于 2007-4-11 11:31:21 | 显示全部楼层
啥炉子?变颜色一般要550度以上。
GMT+8, 2026-7-17 03:41 , Processed in 0.032191 second(s), 22 queries .
