查看: 5367|回复: 4
[求助] 012AL的碳化物
发表于 2008-9-17 20:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有效高度19mm的012AL淬火(相式炉)~先用550度预热半小时,然后直接入1090的淬火炉内保温9分钟。然后是550度回火2小时,回2次的工艺。硬度为HRC59。组织交细,比较均匀,但是没有碳化物。后拿此样品做了光谱试验,C:0.54%。
  请问各位师父碳化物去哪了?是工艺上有问题么?
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-17 21:19:41 | 显示全部楼层
012AL是什么材料?
我国现在的材料太杂了,把搞热处理的人弄惨了。
发表于 2008-9-17 22:05:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
012AL就是我国近年新研发的基体钢型热作模具钢,牌号为5Cr4Mo3SiMnVAl。其碳含量为0.47-0.57%。你所分析的0.54%应该是没有问题的。至于说没有碳化物,这个不太了解,是否与你制样有关。不过对1090℃仅保温9分钟,个人认为保温时间会不会短了些,如果合金化时间再长一些对其使用性能估计会更好。
签到天数: 939 天
发表于 2008-9-18 08:29:32 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 pjx6220558 于 2008-9-17 20:04 发表
直接进1090温度且保温时间较短,碳化物应当还没有怎么溶解---个人看法。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-18 10:41:25 | 显示全部楼层
最好把照片发上来,让大家帮你分析分析。
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.028771 second(s), 21 queries .
