查看: 6914|回复: 13
[求助] 轴承圈淬火后有锥度怎么解决
签到天数: 1266 天
发表于 2008-9-17 21:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉淬火处理轴承圈材料(GCr15):840*60min*0.72%  油温是95摄氏度 (等温油)处理后产品有锥度 两端差别在10丝左右 锥度过大 请教这有什么好的解决方法?谢谢
xhlhz + 5 感谢发起讨论!
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-18 08:10:21 | 显示全部楼层
锥度这个问题最讨厌了,比椭圆讨厌多了。
发表于 2008-9-18 10:17:14 | 显示全部楼层
楼主,你可以看看这个链接,有关变形的讨论,我想应该对你有帮助的。http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=2#pid148323
发表于 2008-9-18 10:43:51 | 显示全部楼层
淬火前在机加工序预留多的磨量,我们内孔机加尺寸为70.40,淬火后小于70.60,磨到71MM,我们留了好多磨量。
签到天数: 207 天
发表于 2008-9-20 08:10:16 | 显示全部楼层
淬火温度取下限,还要注意你的淬火油温,上下是不是均匀.
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-20 16:21:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1.降低加热温度.
2.增加保温时间
3.产品外径多大.请准确说明.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-3 16:44 编辑 ]
发表于 2008-9-21 20:36:14 | 显示全部楼层
建议改一下装炉方式,或换炉子加工
签到天数: 1266 天
 楼主| 发表于 2008-9-30 13:29:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议。尺寸有两种一种大的:840mm;小的:460mm.温度再降对组织影响很大 会有屈氏体出现,这二者还要兼顾,难啊
发表于 2008-10-26 10:11:05 | 显示全部楼层
稍微增加油温,适当调整搅拌速度(一般为增加)
发表于 2008-10-26 18:55:59 | 显示全部楼层
可以做一个套具将其套在里面或有个东西延径向将其撑起。
签到天数: 2145 天
发表于 2008-10-26 19:38:32 | 显示全部楼层
降低10度温度试一下,如果实在不行,可以考虑磨削达到要求
发表于 2008-11-13 21:36:26 | 显示全部楼层
辊底炉的锥度你们怎么解决啊
辊底炉大家怎么摆料啊,锥度好像也很大的啊
发表于 2008-11-14 07:22:40 | 显示全部楼层
专家
我前几个月刚进了一台辊底炉,解决锥度的办法是调整摆料方式,具体为:当套圈的轴线垂直料盘底面时锥度很大;当套圈的轴线平行料盘底面时锥度会有很大的改善
xhlhz + 5 感谢分享!
发表于 2008-11-26 19:56:40 | 显示全部楼层
你的产品是否是锥面的外圈,要是是的话采用淬火前先车一下车削量为变形量
GMT+8, 2026-6-15 22:13 , Processed in 0.035640 second(s), 26 queries .
