查看: 5300|回复: 8
[求助] 淬火液的问题请教
发表于 2008-9-17 22:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟有不明白的地方,我的产品是连续炉生产,产品下水后冷却到室温或水温才出水,这种情况下请问淬火液是变的浓了还是稀了?  AQ251  谢谢
发表于 2008-9-17 23:25:30 | 显示全部楼层
绝大部分情况下是变稀,因为工件表面会有带出,浓度越高,带出量越大.水温在逆溶点下温度越高带出越大.
偶而有情况特殊的是水的蒸发量太大而淬火工件量很少,那时会变浓.
发表于 2008-9-17 23:25:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是变得稀了。尽管AQ251 具有逆溶性,但总会随工件带出的。
 楼主| 发表于 2008-9-18 11:59:46 | 显示全部楼层
但同时水分也在蒸发阿, 实际生产3000件产品 大概总的溶液体积就少了好多  2个立方的样子,难道都是淬火液???
发表于 2008-9-18 14:16:02 | 显示全部楼层
有无糖量折光仪?测下折光率,简单方便
按说3000件产品少2吨多水液,有点恐怖啊,多大工件?多长时间?液温多少?
 楼主| 发表于 2008-9-18 15:38:08 | 显示全部楼层
折光的有, 那玩意准么???
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-18 17:34:57 | 显示全部楼层
会有虚假溶度的,因为水液里面有杂质。可以把水液加热到100度,让他把杂质脱溶出来在用折光测。
发表于 2008-9-19 09:55:40 | 显示全部楼层
目前正确的方法是采用冷却曲线法。参考ISO9950或JB7951
发表于 2008-9-19 10:44:26 | 显示全部楼层
既然这么多措施都是楼主觉得麻烦的,我试着下个结论吧
既然楼主是连续炉生产,估计工件尺寸不会很大,最大不会超过2公斤吧,既然可以清楚记得是3000个,想来不会很小,按1.5公斤估算吧,3000个也不过是4.5吨以内;连续炉淬火液浓度通常不会超过10%,这种数量及浓度,我估计淬火液原液带出量撑死了一吨5、6公斤,但你少了2吨水,浓度显然是上升的。
建议查下水管有无泄漏先。
GMT+8, 2026-7-17 03:41 , Processed in 0.030491 second(s), 21 queries .
