查看: 6607|回复: 7
热处理开裂
发表于 2008-9-18 08:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司专业生产球笼式万向节,万向节的外轮是由我们自已锻造与热处理,材料为Cf53,中碳钢,热处理后经常会有几只发现开裂,最近又有100多只,热处理说是锻造的问题,锻造说热处理问题,我认为是热处理线圈设计的问题,但只是凭直觉,也没有一个很好的标准,所以经常为这热处理开裂责任单位花很多的时间,不知各位有没有好的方法?
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-18 08:32:24 | 显示全部楼层
请说得具体点,是不是高频淬火,组织如何。
发表于 2008-9-18 10:28:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请你说明确一点.我好回答你的问题.
发表于 2008-9-18 15:48:38 | 显示全部楼层
cf53含碳量大于50,淬火比较容易裂,高频淬火最好用淬火介质,不要用清水
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-18 19:45:34 | 显示全部楼层
能将你的材料成分提供出来吗?需要大家有效分析,你要提供你的产品图纸,热处理设备、工装、淬火介质等基本的资料。
发表于 2008-9-20 15:24:00 | 显示全部楼层
双方存在争议的话要以数据说话,对产品检测.
这么大的批量应该重视.
发表于 2008-9-20 15:42:06 | 显示全部楼层
热前热后做做探伤啊,先找到开裂的工序在分析原因啊
发表于 2008-9-30 23:21:15 | 显示全部楼层
万向节的结构比较复杂,感应淬火前工件的状态应该不再是锻压状态,估计不会是锻造问题
GMT+8, 2026-6-16 13:04 , Processed in 0.029986 second(s), 21 queries .
