查看: 4305|回复: 0
[求助] 不锈钢的硬度问题
发表于 2008-9-18 10:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一般来说,不锈钢固溶温度、时间和冷却速度对抗拉强度、延伸系数、硬度有什么影响呢?是不是固溶温度越高,冷却速度越快强度和硬度越低,延伸越好呢
   2、今天刚刚接触到不锈钢,材质00Cr17Ni14Mo2,固溶处理后强度550至580MP,延伸56%,标准要求强度大于等于480MP,延伸大于等于40,客户要求硬度控制在HBW120-140,由于公司没有布氏硬度试验机,大家根据强度帮我估算一下,硬度是否符合要求呢?如果偏高了的话,那要通过怎么样的热处理来改善呢?谢谢老师您的指点。谢谢!!!
GMT+8, 2026-6-16 13:40 , Processed in 0.025911 second(s), 21 queries .
