查看: 6650|回复: 7
[求助] 热处理变形怎么控制
发表于 2008-9-18 10:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批产品,开始是精锻的,热处理后不精加工,但老是变形比较大,也不好控制,导致装配很困难,各位大虾,有没有好的控制方法,我的热处理是中频淬火,后回火流水线回火,材料为中碳钢
签到天数: 1541 天
发表于 2008-9-18 12:48:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
锻造产品防止变形,热处理后再进行冷精整形,再回火定型.
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-18 15:31:12 | 显示全部楼层
如果有工件图纸上传就可以帮你分析了。
发表于 2008-9-18 18:16:38 | 显示全部楼层
装配精度高的话最好热处理后精加工。
中碳钢是指中碳的碳素钢还是合金钢?
发表于 2008-9-20 09:17:36 | 显示全部楼层
控制变形首先共原材料下手,保证原材料具有良好的带状、偏析组织。
其次要保证锻造后预备热处理的组织形态,最好得到均匀的铁素体+珠光体。
再次要对机加工进行监督,保证切屑质量,把应力集中放到最低。
最后控制热处理过程。
但是以上全部控制好还会产生热处理变形,但是能把变形控制在最小
发表于 2008-9-20 16:00:00 | 显示全部楼层
检测一下淬火油的冷却性能看看
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-20 16:49:30 | 显示全部楼层
做精锻的齿轮,一般在精锻都是需要冷挤压的.所以你在精锻后必需做球化退火.仅供参考.
发表于 2008-9-23 19:36:39 | 显示全部楼层
零件的形状,材料、热处理方法如何
GMT+8, 2026-5-20 19:37 , Processed in 0.029849 second(s), 21 queries .
