查看: 6880|回复: 4
[求助] 扩散退火
发表于 2008-9-18 20:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢锭的扩散退火与锻件有何不同?扩散退火是否都在1100℃~1200℃,时间如何确定?
发表于 2008-9-18 22:02:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
具体加热时间要看偏析程度和钢种而定,碳钢一般为1100-1200℃,合金钢一般用1200-1300℃。保温时间也与偏析程度和钢种有关。一般扩散时间为10-15H。
 楼主| 发表于 2008-9-19 20:16:15 | 显示全部楼层
具体加热时间要看偏析程度和钢种而定,碳钢一般为1100-1200℃,合金钢一般用1200-1300℃。保温时间也与偏析程度和钢种有关。一般扩散时间为10-15H,工艺是否也适合钢锭成份均匀化扩散?
发表于 2008-9-20 14:14:41 | 显示全部楼层
主要是保温时间不一样.扩散退火保温时间长,锻造加热后就开始冷却了
发表于 2009-5-31 10:22:53 | 显示全部楼层
明白了 呵呵
GMT+8, 2026-5-19 15:31 , Processed in 0.028587 second(s), 21 queries .
