查看: 5887|回复: 5
[求助] 工件锻造后直接用余温进行调质有何利弊?
发表于 2008-9-18 22:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件锻造后直接用余温进行调质有何利弊?这个工艺具体要注意些什么?
发表于 2008-9-18 22:47:54 | 显示全部楼层
最大的好处就是节能了。
发表于 2008-9-19 07:49:42 | 显示全部楼层
锻造后工件内部会有产生一些例如带状组织、魏氏组织以及锻造应力等,如不进行正火或退火,将会影响调质的质量,例如使硬度偏低;利同二楼。
至于注意什么,个人认为淬火加热温度不要过高,时间不要过长。
签到天数: 288 天
发表于 2008-9-19 08:19:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不是什么材料都可以的,要有程序!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-19 08:23:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
最好将产品冷到500~600度再放入炉内加热均温后淬火.直接用锻造余温淬火是不行的,组织粗大易开裂,硬度不均匀.
发表于 2008-9-19 08:39:47 | 显示全部楼层
可供参考。
40Cr钢利用锻造余热调质的可行性  http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=18490
GMT+8, 2026-6-16 13:40 , Processed in 0.028820 second(s), 20 queries .
