查看: 6287|回复: 12
[求助] 怎样判断气氛保护炉是否漏气
发表于 2008-9-19 09:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大
  怎样判断气氛保护炉是否漏气?
发表于 2008-9-19 13:04:08 | 显示全部楼层
1、看废气燃烧口的火焰
2、看炕压是否下降
3、工件氧化或者脱碳严重
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 我很赞同!
发表于 2008-9-21 09:28:08 | 显示全部楼层
点燃,在安全的情况下。
发表于 2008-9-21 10:46:25 | 显示全部楼层
用手持式气体泄露探测仪,可以发现哪里漏气并报警.
如果家里使用天然气的话,你会发现燃气公司的员工到您家年检时就使用类似的仪器.
发表于 2008-9-21 15:44:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在什么设备上没说明白
发表于 2008-11-17 14:04:45 | 显示全部楼层
最有效的方法就是看碳势值
发表于 2008-11-17 14:23:17 | 显示全部楼层
在你怀疑的地方涂肥皂水啊
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-19 09:05:58 | 显示全部楼层
1.先把炉内碳势,温度相对提高.例如:920度1.2cp,不然看不明显
2.在辐射管周围或者炉子周围拿明火绕一圈,有火焰处说明漏气
3.火焰很微弱欲闪欲灭者,说明漏气不严重
我们就是用这样的方法判断的,不然还真不知道辐射管间隙处漏气
签到天数: 71 天
发表于 2008-11-19 14:36:49 | 显示全部楼层
看废气燃烧口的火焰及工件氧化或者脱碳情况
发表于 2008-11-21 16:20:07 | 显示全部楼层
查看是否断相
发表于 2008-11-21 17:22:03 | 显示全部楼层
简单实用的办法:拿着明火去检查-漏气的地方火会比其他地方大
一般漏气也是少量的,所以很安全,如果漏气很大,肉眼就可以看到的
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-22 14:51:46 | 显示全部楼层
回复 1# wangshibao 的帖子
看炉子压力是否正常;
用打火机看看炉子一圈是否有地方能点着(要小心);
看排气口是否能点着火;
看火的颜色如果深红应该正常,如果有点蓝茵茵的说明气愤不对.
仅供参考
发表于 2008-11-22 21:54:55 | 显示全部楼层
加个水压装置,观察水位也行啊!!
GMT+8, 2026-6-16 16:45 , Processed in 0.033295 second(s), 23 queries .
