查看: 9851|回复: 15
[求助] 45#调质
发表于 2008-9-19 09:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问45#空心圆(直径在45,孔是25,100mm长)840度保温2小时用清水淬,530度回1.5小时,干好后硬度相差怎很大?相差十几度!
发表于 2008-9-19 09:54:35 | 显示全部楼层
主要原因应是冷却不均匀,可采用盐水一试。
另外加热时是否脱碳严重也应考虑。
发表于 2008-9-19 10:31:17 | 显示全部楼层
除楼上所说,工件的淬冷方式也有影响,如密集程度、工件入油的方向等。
发表于 2008-9-19 10:35:09 | 显示全部楼层
我也谈点看法:直径在45,孔是25。那是不是说壁厚10毫米呀。加热保温时间两小时,是不是长了点。
个人认为,保温半小时足够了。依据10x1.2(加热保温系数)=12分钟
由于在高温下长时间停留,增大了工件的氧化脱碳。加上又采用清水淬火。两者综合作用造成了硬度差异很大的原因!
针对该工件,建议保温半小时,淬盐水。应该硬度差异在正常范围。
发表于 2008-9-19 11:18:26 | 显示全部楼层
840度2小时,时间可能有点长,建议淬盐水
发表于 2008-9-19 11:36:38 | 显示全部楼层
先搞清是单个零件不同位置硬度不一样,还是一批零件中硬度相差很大.
前者可能跟氧化脱碳有关,后者跟装炉量,装炉方式以及淬火方式有关.
45钢淬水最好温度低一点,790-810度即可.
发表于 2008-9-19 11:38:01 | 显示全部楼层
外径45,内径25的圆管,零件即使堆在一起,保温40-60分钟即可.
发表于 2008-9-19 11:44:10 | 显示全部楼层
保温40分钟就可以了,是清水的冷却效果不好,换盐水或碱水,530度回火应该有29-33HRC。
签到天数: 917 天
发表于 2008-9-19 14:06:23 | 显示全部楼层
原帖由 狂龙 于 2008-9-19 10:35 发表
我也谈点看法:直径在45,孔是25。那是不是说壁厚20毫米呀。加热保温时间两小时,是不是长了点。
个人认为,保温半小时足够了。依据20x1。2(加热保温系数)=24分钟
由于在高温下长时间停留,增大了工件的氧化脱碳。加上又采用清水 ...
直径45,孔25,壁厚只有10毫米哦。 :lol
发表于 2008-9-20 09:09:15 | 显示全部楼层
同意2楼的说法,采用盐水淬火会有改善
发表于 2008-9-20 09:38:46 | 显示全部楼层
应该用盐水!而且搅拌要好!
发表于 2008-9-20 10:53:34 | 显示全部楼层
谢谢9楼的朋友,指出我的错误。已改正。
发表于 2008-9-20 15:24:17 | 显示全部楼层
清水淬火有软点,加大搅拌力度提高H值会有所改善
发表于 2008-9-21 10:15:55 | 显示全部楼层
盐水淬火,加强水的循环!同时淬火温度不宜太高!
发表于 2008-9-22 22:21:33 | 显示全部楼层
大概时入水的火候不太合适,估计应该把握好时机
发表于 2008-9-23 11:19:49 | 显示全部楼层
改用盐水试一下吧,应该差不多
GMT+8, 2026-6-16 14:52 , Processed in 0.034340 second(s), 21 queries .
