查看: 7140|回复: 17
[求助] 渗碳后为什么炉膛里面出现白色物质?
发表于 2008-9-19 10:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在渗碳后为什么炉膛里面出现白色物质?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-9-19 11:44 编辑 ]
发表于 2008-9-19 10:34:14 | 显示全部楼层
我这里原来使用一般工业煤油没问题,但换用航空煤油后也出现楼主所说的问题。
产品质量倒是没出现异常。不知什么原因,可能与杂质有关?
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:40:33 | 显示全部楼层
我这是多用炉渗碳炉。不用煤油。碳势还上不去。不知是为什么?
发表于 2008-9-19 11:38:25 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
不知楼主使用什么渗剂?
碳势上不去,是在正常运行过程中还是新炉调试时?零件渗碳质量有什么问题?
 楼主| 发表于 2008-9-19 11:49:33 | 显示全部楼层
我们用的渗剂是丙酮,甲醇。
炉子是正常运行过程出现了碳势上不去。
发表于 2008-9-19 12:10:36 | 显示全部楼层
哈,您还没说产品质量状况 碳势上不去有真假两种情况:
1、假情况:炉内实际碳势没问题,只是探头或碳控仪有问题而不能正常传送信号和显示。
2、真情况:炉内实际碳势确实低,可能渗剂管路有堵塞、炉子有严重漏气等。
签到天数: 662 天
发表于 2008-9-19 13:07:39 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
也有可能氧探头中毒,渗层会超的.注意减少富化气流量.
签到天数: 21 天
发表于 2008-9-19 13:41:57 | 显示全部楼层
你使用前有过预渗和测温吗?
预渗要很长时间的,9点测温有助于了解温度分布情况,另外,最好做一下9点定碳势测试。
我怀疑是不是炉壁跑出来脏东西。
当然,流量计都需要校正的,如果流量不对了,那不好搞工艺啊。
 楼主| 发表于 2008-9-19 13:47:56 | 显示全部楼层
质量状况是贫碳硬度:HRC50  经二次淬火能达到HRC58-62。渗剂管路有没有堵塞、炉子也没有有严重漏气。
发表于 2008-9-19 13:56:47 | 显示全部楼层
有白色物质,应该是富化气有问题,有杂质吧?碳势低多是炉子漏气或氧探头有问题。
 楼主| 发表于 2008-9-19 14:17:43 | 显示全部楼层
刚才我看了断掉丙酮,只用甲醇碳势能慢慢的上去。我怀疑是不是甲醇和丙酮里面有杂质?炉子漏气和氧探头没有问题。
[ 本帖最后由 dzxinhua 于 2008-9-19 16:16 编辑 ]
发表于 2008-9-19 18:28:02 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
只用甲醇碳势能上到多少?能维持多长时间?
签到天数: 333 天
发表于 2008-9-19 18:59:57 | 显示全部楼层
白色物质性状?片、粒、未、块、絮?
可能说清楚了大家更好寻找方向和思路。
签到天数: 1272 天
发表于 2008-9-19 19:34:08 | 显示全部楼层
碳势上不去
碳势上不去是不是氧探头失准了?还有就是氧探头的基准空气流量太小呢?
签到天数: 50 天
发表于 2008-9-19 21:41:30 | 显示全部楼层
发生问题多长时间了?几炉?白色物质是停炉发现的吗?
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:22:55 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
白色物质性状是末絮状。
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:24:10 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
发生问题5天了。6炉?白色物质是停炉发现的。
签到天数: 38 天
发表于 2008-10-17 11:01:19 | 显示全部楼层
渗剂里加了催渗剂吗?
GMT+8, 2026-7-20 11:35 , Processed in 0.034862 second(s), 21 queries .
