查看: 5982|回复: 4
[讨论] 淬火温度与急冷温度
发表于 2008-9-19 11:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火温度也称作A化温度,急冷温度是投入淬火液时的温度,书上说两者大约相差100度,假如共析钢工件淬火温度为760度,那么到急冷温度之间不是已经发生P转变了?(冷速应该够慢) ...
  新手,望大家赐教,谢谢!
发表于 2008-9-19 11:33:08 | 显示全部楼层
"相差100度"并没那么绝对,一般也差不了那么多的。
关键是工序衔接(从出炉到入淬火液)是否合理。
发表于 2008-9-19 11:50:55 | 显示全部楼层
原帖由 yupengteng 于 2008-9-19 11:07 发表
  新手,望大家赐教,谢谢! ...
可能有点断章取义吧。
书上说两者大约相差100度,实际中有的还不止100度呢,要看材料,比如H13,可以预冷至900左右。
淬火加热温度也称作A化温度。
淬火温度是投入淬火液时的温度,旧标准有一名词叫淬火冷却起始温度。
 楼主| 发表于 2008-9-19 14:32:54 | 显示全部楼层
回复 2#,3# 的帖子
谢谢, 我想知道实际生产中,该工件淬火后的组织里一定有P? 在显微镜观察下能不能看到P组织?
发表于 2008-9-19 14:46:07 | 显示全部楼层
这句话是什么意思?
是实际生产中遇到了问题还是其它什么。
GMT+8, 2026-5-20 19:38 , Processed in 0.028720 second(s), 21 queries .
