查看: 6768|回复: 9
[求助] 40Cr怎么控制金相
发表于 2008-9-19 17:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   为什么40cr调质后老是出现半网状?我们采用的是870   碱水淬火!工件单边壁厚30管状产品!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-20 11:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-19 17:30:41 | 显示全部楼层
是不是冷速还是不好!
发表于 2008-9-19 18:02:29 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
加热温度870度已经不低了,应该是冷却不好。
不知孔径多少?孔径小的话,冷却时近似实心体也影响冷却效果。
签到天数: 333 天
发表于 2008-9-19 18:40:25 | 显示全部楼层
您能详细描述下出炉到入水的过程吗?怎么还淬入碱水了?盐浴炉加热?
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:02:24 | 显示全部楼层
谢谢专家的关心!
   内孔是60长580的管子,用潜水泵向上喷水,然后将工件悬吊在上边!
发表于 2008-9-20 13:56:03 | 显示全部楼层
您说的过程是典型的热处理冷却产生涡流而导致.改善方法就是保证管内部温度提高的冷却介质能及时排除
 楼主| 发表于 2008-9-20 17:37:01 | 显示全部楼层
应该如何改善啊????
发表于 2008-9-20 17:51:22 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
不知使用什么炉子?装炉方式怎样?喷水装置是什么形状?最好:
1、有的喷射面能覆盖工件底面,并保证垂直喷射。
2、淬冷时工件能固定,防止喷冷时左右摆动而影响内孔冷却;或者加深淬火槽,淬冷时工件可以上下运动,增强冷却效果。
 楼主| 发表于 2008-9-23 11:58:19 | 显示全部楼层
用盐水如何?!!!!
发表于 2008-9-24 13:41:10 | 显示全部楼层
盐水能改善,但是不解决涡流问题是无法得到完全改善的。
注意保温时间(根据产品的装炉量和炉子功率的大小确定)和冷却方式问题
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.030744 second(s), 21 queries .
