查看: 6675|回复: 14
[求助] 烘箱的温度准确性?
签到天数: 107 天
发表于 2008-9-19 19:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要购买一套烘箱的测温系统,温度精度1度,范围0-250度。
请各位专家指教什么地方有卖
发表于 2008-9-19 20:55:04 | 显示全部楼层
有测温精度是一度的偶吗?太严格了吧,有正负3度的,没听过有一度精度的炉子,
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-19 22:05:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个标准太高了,超过测温系统的误差.
发表于 2008-9-19 22:19:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
版主,即使温控仪指示是正负1℃的精度,有效加热区的温度也不太可能做到这样的正负精度。单单是低温时的热惯性也不是偏差一二度的问题。
发表于 2008-9-20 15:31:40 | 显示全部楼层
比较好的温控表的控温精度是千分之2,(按250度算精度为0.5度);但这只是表上的控温,实际上热电偶的精度达是不到的。
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2008-9-21 07:08:57 | 显示全部楼层
难道就没有哪家热电偶企业站出来宣传一下,请给我发信息
发表于 2008-9-21 15:45:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
靖度太高了,达不到啊,没有办法
发表于 2008-9-21 22:31:06 | 显示全部楼层
楼主朋友,连检定的标准偶都有0.03度的偏差哦,还分温度区域。
发表于 2008-10-1 22:55:14 | 显示全部楼层
烘箱一般用分度号E的就能满足.
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-2 07:18:51 | 显示全部楼层
有专门的干燥箱厂
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-2 18:12:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我想你在地球上是卖不到你要求的炉子了
发表于 2008-12-9 15:51:48 | 显示全部楼层
楼主没有说炉箱体空间大小,空间不大的话,1度的精度是没有问题的.感温元件用PT100 A级精度就可以了,
发表于 2008-12-9 16:22:12 | 显示全部楼层
呵呵 看来搞热处理的都是用热电偶,很少有人用热电阻吧.
楼主所要求的0-250,±1度的偏差不是很难吧.
PT100
标准铂电阻温度计是传递国际温标的内插仪器,是根据金属铂的电阻随温度单值变化的规律来测量温度的。在检定各种标准温度计和精密温度计时作标准使用。基本参数温度范围 0℃~419.527℃
A级0.15%FS
B级0.3%FS
都能达到你说的要求
说说表,大家用的都是热电偶类型的测量元件,所以也不太关心热电阻的控制精度.
一般来说,如果你选PT100输入类型,怎么也可以达到0.2%FS.
如果两者一起配合调校一下,0.5度没什么问题.
再说说控制,只要功率符合保温箱大小,过冲就得找找你自己的问题了.
宗上所诉,这样的要求不算太高,任何一家的东西都可以.
如果愿意,也可以消息联系我.
发表于 2008-12-17 07:35:39 | 显示全部楼层
烘箱温度测试用炉温跟踪仪
炉温跟踪仪可以测试到产品本事的真实温度。
发表于 2008-12-18 15:41:38 | 显示全部楼层
烘箱炉温跟踪仪的技术参数
烘箱炉温跟踪仪的技术参数
GMT+8, 2026-6-16 15:27 , Processed in 0.035412 second(s), 23 queries .
