查看: 11281|回复: 10
[求助] 关于退火原理
发表于 2008-9-19 20:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是热处理新手,我想请教各位,退火之所以能够降低硬度,从温度和组织上来分析,是如何实现的呢?谢谢!
签到天数: 136 天
发表于 2008-9-20 09:14:09 | 显示全部楼层
楼主,看来要找本热处理书籍看看了,首先搞懂了铁碳相图,在弄明白TTT曲线和CCT曲线,大概就明白了.
退火根据材料和要求不同有很多种,但简单来说,退火一般指,在某一温度下加热保温后,随炉冷却或以某一固定温度冷却以使其完全通过珠光体区域(可参看TTT,CCT曲线图),目的是为了获得珠光体(退火方法不一样,所的的组织不同,比如球化退火得到的组织就是粒状珠光体,性能(强度,塑韧性)相对片状珠光体要好)!
退火一般不适用于含碳量小于0.25%的低碳钢
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-20 09:35:04 | 显示全部楼层
一般情况下根据产品的c曲线来确定,贯穿C曲线珠光体生成线和终了线最长的硬度应该低,贯穿的越小火没有贯穿的硬度要高
发表于 2008-9-20 22:22:51 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
小非老师。。为什么我看那CCT图上面很多根线。 比如我看的5CrMnMo的CCT 上面写到空冷也得到M。而右边有很多根线。什么温度50度/小时、100度/小时、500度/小时…。。
该如何看这些线呢?
而TTT曲线什么线也没 就一C曲线和M转变点
发表于 2008-9-21 10:08:17 | 显示全部楼层
球化退火后,硬度最低.
发表于 2008-9-23 16:50:02 | 显示全部楼层
加热时的组织转变:其转变过程是在铁素体与渗碳体分界面处优先形成奥氏体晶核,并不断长大,直到珠光体全部消失,奥氏体也就转变完毕.冷却时的组织转变:由于退火的冷却速度很缓慢,奥氏体转变产物与Fe-Fe3C的组织相同,因而共析钢为珠光体;亚共析钢为珠光体加铁素体;过共析钢为珠光体加渗碳体.
发表于 2008-9-24 14:41:39 | 显示全部楼层
还是仔细研究下铁碳相图,然后在仔细研究钢铁从奥氏体以不同速度冷却时,它在哪个温度段进行转变,那么就可能出现哪种组织,而对应的组织导致的硬度是不同的,所以就有硬和软的区别了!
发表于 2008-9-24 15:19:53 | 显示全部楼层
将钢加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却(一般随炉冷却)的热处理工艺称为退火。
降低钢的硬度,提高塑性,以利于切削加工及冷变形加工;
细化晶粒,均匀钢的组织及成分,改善钢的性能或为以后的热处理作组织上的准备;
消除钢中的残余内应力,以防止变形帮开裂。
发表于 2008-9-24 15:27:39 | 显示全部楼层
一楼解答的非常好,但是有时候还要考虑机加工性能,比如他们的断屑啦!
发表于 2008-9-26 10:07:27 | 显示全部楼层
铁碳相图我明白,但是C曲线还是不太清楚,能不能请帮忙讲解一下,谢谢!
发表于 2008-9-26 14:57:25 | 显示全部楼层
将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却(通常是缓慢冷却,有时是控制冷却)的一种金属热处理工艺。目的是使经过铸造、锻轧、焊接或切削加工的材料或工件软化,改善塑性和韧性,使化学成分均匀化,去除残余应力,或得到预期的物理性能
xhlhz + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-17 13:57 , Processed in 0.035593 second(s), 29 queries .
