查看: 7002|回复: 9
[讨论] 托辊炉如何提高网带寿命
签到天数: 186 天
发表于 2008-9-19 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂托辊炉网带特别容易坏,经常加工渗碳件偶尔拉高温880度,各位有啥方法提高网带寿命,谢谢!
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-19 22:02:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1.碳势选择下限,
发表于 2008-9-29 10:13:42 | 显示全部楼层
建议在合适时候,选用更好材料的网带.
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-29 11:57:02 | 显示全部楼层
你那网带是哪家做的
什么材质的?进口还国产?
这些对网带的使用寿命也有影响。
发表于 2008-9-29 14:00:33 | 显示全部楼层
托辊炉如何提高网带寿命
一:网带材料一定要用进口的,这是不用说的。
二:尽量让网带负载小一点。
三:你网带的丝经是不是够粗,一般热处理炉用2*2.5的人字型网带或2*3的。300宽以下的可以用1.6*2.0的。
四:升温降温都要循序渐进,不能急。
五:炉膛要定期清理,以防工件掉进去卡坏网带。
另:我听我的一个客户讲过,他们定期做除碳保养,就是在600度让网带空转几圈。不知道有没有道理,仅供参考。
----------江都市丰创金属网带厂---------
发表于 2010-6-29 11:19:59 | 显示全部楼层
网带的寿命其实跟炉子结构有着直接的关系!跟温度930以内影响不是很大!
本人总结一下网带寿命短的原应:
1>网带本身的原因,做的很紧不容易折弯的,跟材料产地影响不是太大
2>设备上料架返回网带的托辊直径是否大于网带折弯直径 通常小于220mm 的寿命很短!理想是大于260mm
3>托辊炉的温区布置与加热辐射管设计是否合理,区段的控温点很关键,只要炉内没有超温带,那网带寿命就长
4〉网带丝经跟设备的产量也很关键!也就是不同的量吊的配重也要有区别,网带的丝径也不同
5炉子本身的碳势控制很关键!“炉子密封性能要好”(这里指对活性碳原子的密封,不是指是否漏气!合理漏空气的炉子反而好),炉子内侧的保温材料的抗渗性是关键!材料蹩脚!“密封性”就差,密封性差形成碳灰就多!形成碳灰多就堆积在下排辐射管,下排辐射管堆积的多,底部炉温就异常高!炉温异常高,网带就容易碳化变很脆,网带很脆,就很快坏!
    我总结:不论什么工艺,如果你的网带经常要坏这不单单是其中某一个问题,是系统问题,是炉子本身的问题,是娘胎里的毛病
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 14:19:52 | 显示全部楼层
碳势选择下限;网带品质要买正规厂家的。
发表于 2011-1-13 22:44:48 | 显示全部楼层
若用于渗碳,建议一定要采用进口314的材质,可保用一年。材质是关键,然后就是炉子的问题和使用的问题。
发表于 2015-10-29 10:02:42 | 显示全部楼层
改善炉体的传动方式和检查上料装置
发表于 2015-12-25 12:28:19 | 显示全部楼层
网带中可以增加一下Nb
改善网带在高温下的寿命
GMT+8, 2026-6-30 00:03 , Processed in 0.031637 second(s), 21 queries .
