查看: 12765|回复: 19
[求助] 热处理退磁难题
发表于 2008-9-19 22:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近要接些退磁的货物不知道怎么做请教各位师傅帮帮忙啊有那些需要退磁的材料应该怎么做呀 :L :L
发表于 2008-9-20 06:56:39 | 显示全部楼层
有专门的退磁机啊。
签到天数: 276 天
发表于 2008-9-20 11:26:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
第一:如#2楼所说;
第二:去应力退火!
发表于 2008-9-20 11:54:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
具体材料是什么?电工纯铁吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2008-9-20 21:07:59 | 显示全部楼层
要完全退磁,难度很大。通常可以采用振动法去磁。但是不同的材料,及工件大小需要不同的震动频率。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-9-23 14:03:22 | 显示全部楼层
不是啊
是用真空炉做
材料铁
签到天数: 33 天
发表于 2008-9-24 14:54:34 | 显示全部楼层
你一样的给他高温扩散退火,磁性肯定没了。
发表于 2008-9-24 17:21:22 | 显示全部楼层
像你这样的问题最好请教退火专家
像你这样的问题最好请教退火专家,我认识一位朋友他专做大型工件及异型零件退火设备的,你可以问问他。他的qq:179028325  联系时注明目的.
发表于 2008-9-24 18:19:30 | 显示全部楼层
探伤设备本身也有退磁功能。退磁效果看残磁多少。
发表于 2008-9-24 20:23:51 | 显示全部楼层
用真空退火炉退,纯铁我们做过一次,用830度,根据材料的厚度保温,然后关电随炉冷.
我们那次做的还可以,不知对你们管不管用。
xhlhz + 5 感谢支持!
发表于 2008-9-24 22:44:41 | 显示全部楼层
有那种专门的退磁片的,把退磁片璞在货箱上,再把零件放在退磁片上就可以了,我们公司就这样的。
xhlhz + 5 感谢支持!
发表于 2008-9-25 11:11:05 | 显示全部楼层
有专门的退磁的机器的,结构很简单
自己也可以做的,可能花费10000元左右
发表于 2008-9-27 01:42:32 | 显示全部楼层
居里点770度,加热超过此温度就彻底退磁了。
退磁机也可以,常见交流退磁机,由于趋肤效应,退磁深度有限,不如热处理退磁效果好。
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-27 10:54:43 | 显示全部楼层
一般热处理作的退磁处理不完全。温度在800度以上,做了2吨的细轴12*10000的,有的还保留一定的磁性,可以用退磁机。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-27 10:55:41 | 显示全部楼层
有一次,我们的工件有磁,长轴,1T左右,就让电工做一线圈,通电后让工件从圈内通过就没磁了。
签到天数: 332 天
发表于 2008-9-27 14:33:56 | 显示全部楼层
工件装配前可用楼上的方法,还可用磁力探伤机的退磁功能,但这些方法不保证能退完全。
热处理方法也同样有局限性——成活再处理啊
发表于 2008-9-27 20:39:15 | 显示全部楼层
我们这有做纯铁的退磁,不过是小产品来的,退一次火就可以了,
签到天数: 157 天
发表于 2008-9-28 10:35:38 | 显示全部楼层
一般所讲退磁多用于电工材料及电器相关产品,多采用电工纯铁或易削铁冲压或车加工而成.其作用在于提高金属材料娇顽力而于磁性能有利.可在真空炉或保护气氛中进行,但是不能在含碳的气氛中(弱碳也不行).加热温度在830-920,若用真空炉退,根具真空炉的发热体材料选择加热温度,若发热体为石墨则加热温度不能太高,应取下限加热温度,否则会因石墨中碳的蒸发渗入工件,娇顽力下降,于磁性能不利.无论采用何种加热设备,保护工件不氧化脱碳即可,保温时间根据装炉量及工件大小而定,保温结束后要缓慢降温,500度以下即可出炉.个人意见.
 楼主| 发表于 2008-9-28 15:51:00 | 显示全部楼层
我今天照10做了一批效果不错
我会常识下你们所说的专门的退磁的机器,退磁片,振动法去磁等
谢谢谢谢大家了
发表于 2010-8-3 08:46:44 | 显示全部楼层
可以采用热处理方法退磁,如果对硬度没太大要求的话
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.037005 second(s), 22 queries .
