查看: 9201|回复: 9
[讨论] 正火
发表于 2008-9-20 09:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有些正火钢板要喷雾?
发表于 2008-9-20 09:41:05 | 显示全部楼层
加快冷却速度!!!得到比较细的晶粒
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:53:43 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
喷雾以后是什么组织?哪些钢用喷雾?
发表于 2008-9-20 13:03:03 | 显示全部楼层
可能是零件的有效截面积比较大吧,那样正火就和内外组织不均
发表于 2008-9-20 13:51:13 | 显示全部楼层
只有低碳钢板才做这样的处理.
一般低碳钢板采用普通正火的话硬度偏低,无法满足加工或使用要求,因此采用喷雾来提高硬度
 楼主| 发表于 2008-9-22 11:59:26 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
那得到的还是不是珠光体组织?
发表于 2008-9-22 14:31:51 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
是,主要是珠光体组织
发表于 2008-9-22 15:03:22 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
一般情况下除了珠光体还有贝氏体组织
发表于 2008-9-22 16:06:59 | 显示全部楼层
回复6#贴子
主要是加快冷却速度。
[ 本帖最后由 竹岩松梅 于 2008-9-22 16:08 编辑 ]
发表于 2008-9-23 11:23:50 | 显示全部楼层
中碳钢有时也是的,加快冷却速度
GMT+8, 2026-6-16 14:51 , Processed in 0.030541 second(s), 20 queries .
