查看: 12958|回复: 3
[求助] 为什么2Cr13调质后达到工件要求硬度为HRC:30~35,用车床加工加工不动?
发表于 2008-9-20 11:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么2Cr13调质后达到工件要求硬度:30~35。用车床加工不动。请教各位师父是什么原因
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-20 11:21:30 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般钢超过30HRC,用普通车刀就难加工的.
建议:1、换车刀
     2、产品退火后加工
发表于 2008-9-20 11:58:53 | 显示全部楼层
如果硬度没错的话,可适当调整车刀的切削角度。这个硬度钻铣有难度,车是没问题的。
发表于 2008-9-20 20:52:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用百度搜索到的http://info.mt.hc360.com/2007/03/23094829515.shtml,对楼主的提问有一定帮助。引用一小段:不锈钢的切削加工性比中碳钢差得多。以普通45号钢的切削加工性作为100%,奥氏体不锈钢1Cr18Ni9Ti的相对切削加工性为40%;铁素体不锈钢1Cr28为48%;马氏体不锈钢2Cr13为55%。
GMT+8, 2026-6-16 14:51 , Processed in 0.027586 second(s), 21 queries .
