查看: 3508|回复: 1
检测人员的责任心
发表于 2008-9-20 14:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚发生了这样一个笑话。
公司热处理车间的检测人员检测生产的齿轮硬度低23HRC,要求30-45HRC。没有办法进行返修处理,返修后出现了马氏体7级现象,共返修了3炉产品。
热处理车间让我过去看看,我对产品进行了校验,发现产品不是很平,因此建议他们对产品磨平后重新测量,测量结果为35HRC,当时把他们车间主任、施工员、检测人员都说了一个遍。他们没有话说了。
对于论坛中的检测人员,我忠告:作为一个好的检测人员要有好的责任心,保证良好的心态。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-20 15:17:56 | 显示全部楼层
对于产品不平导致硬度检测不准确,我经常遇到.很多厂的检验员,只是搞长度检验,不能正确使用硬度计.结果一个产品打好硬度后,叫他说硬度是多少?他说不出来.因为散差太大了,不知道自己打的哪点是准的.
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.027135 second(s), 21 queries .
