查看: 8448|回复: 10
[求助] 钢加热速度、保温时间
发表于 2008-9-21 03:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大狭。一般钢的加热速度如何控制呢?如100度/小时应该如何控制。另寻钢热处理中保温时间确定 = =!
发表于 2008-9-21 07:48:31 | 显示全部楼层
控制加热功率。
实行分段升温是更常用的方法。
发表于 2008-9-21 10:47:19 | 显示全部楼层
钢的加热速度受炉子功率、装炉量、炉子的保温性能等因素支配,限制速度100度/小时可以在几个温度区段内设定等温温度和时间,控制炉温的上升速度,如果炉子电控制系统装有可变功率(可控硅)线路的话,则通过调整功率解决。
 楼主| 发表于 2008-9-21 23:37:32 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
一般我们这搞锻后热处理。如35CrMo在室温状态下,然后进行加热。直接炉温提升到800度。就是感觉不来如何控制每小时加热多少度!
发表于 2008-9-22 16:46:48 | 显示全部楼层
这个要靠设备来控制,但现在的箱式炉很少能实现加热功率控制的,都是定个温度自己生。高级一点的炉子,比如真空路,就可以实现,先定温度,再定时间,控温系统会按照你的要求去升温。
前几天新进了太箱炉,也能实现程序控制,还不错,比真空用的操作要简单。
发表于 2008-9-23 08:20:11 | 显示全部楼层
可以分区升温,一般的箱式炉如果控制温度系统能达到分区升温,则也是可以控制升温速度的
发表于 2008-9-23 11:46:23 | 显示全部楼层
钢的保温时间计算式:T=akD
T--保温时间(min)
a--保温时间系数(min/mm)
D--工件有效厚度(mm)
k--工件装炉方式修正系数
xhlhz + 5 感谢支持!
发表于 2008-9-23 16:45:03 | 显示全部楼层
我们盐浴炉,保温时间是钢件厚度的1-1.5倍,比如3mm,保温时间是3min-4.5min。
签到天数: 32 天
发表于 2008-9-24 09:03:17 | 显示全部楼层
钢的加热速度如何控制:可通过多次比较记录仪记录的升温结果,确定大体的电流大小
保温时间:要看炉子类型、产品外形尺寸等。经验公式如7楼狂龙所说。小举一例:台车炉采用保温效果好,升温时间短,保温时间相对长些;箱式炉保温效果差,升温时间短,保温就长些。
xhlhz + 5
发表于 2008-9-24 10:27:53 | 显示全部楼层
主要看设备的功率大小如何?再有还要看工件的材料和尺寸、装炉量等,如果不容易在加热中变形和开裂,那就满功率加热,不必考虑加热速度。保温时间可以参考7楼的公式,但是经验还是很重要,因为修正系数不容易确定的。如果工件容易在加热中变形和开裂,可采用分段升温就可以了(如果电控部分对炉子的功率可调,就可以使工件在不容易变形开裂的温度用大功率,易变形开裂区用小功率)。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-24 15:30:54 | 显示全部楼层
这个要看合金元素,导热情况而定,不一定非要按照他们讲的速度!
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.032951 second(s), 22 queries .
