查看: 7520|回复: 13
[讨论] 40Cr齿轮断齿
发表于 2008-9-21 12:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的一批40Cr齿轮轴,直径50CM,现在使用过程中发生齿根部断裂。
从表面观察看,齿根部位端面有裂纹,裂纹延伸后造成断裂。
热处理工艺:调质后高频水淬。。。(热处理是外加工单位做的)
各位大虾发表下看法
签到天数: 2724 天
发表于 2008-9-21 16:25:49 | 显示全部楼层
热处理工艺:调质后高频水淬。。。 ????
  40Cr齿轮轴应该 油淬,水淬易裂!
发表于 2008-9-21 19:05:57 | 显示全部楼层
直径50cm?这么大的齿轮轴?是不是高频都值得怀疑?高频硬化层够吗?
发表于 2008-9-21 19:24:50 | 显示全部楼层
yan2000531专家:
     你太大惊小怪了!你听说过:"只要有了人,什么人间奇迹都能做出来."这句话吗?现在,在浙江南部地区搞热处理的私人老板,像雨后春笋地冒尖出土......难说.
发表于 2008-9-21 22:07:37 | 显示全部楼层
齿部直径500MM?若是这么大的直径,高频肯定是不行的了。
发表于 2008-9-22 00:47:33 | 显示全部楼层
直径50cm,这么大的齿轮轴。按常规工艺应是用中频淬火,但该加工厂如没有中频设备呢?难道不做吗!所以打破常规也是有可能的。一般来说,为防止开裂,都是用聚合物水溶液(PAG)有条件的还采用埋油淬火。
开裂多见于齿顶和齿的端面。齿根部端面开裂,不解!期待专家的解释。
发表于 2008-9-22 08:42:37 | 显示全部楼层
表面机加工质量如何呢?期待看看照片
发表于 2008-9-22 10:49:02 | 显示全部楼层
个人觉得水淬有点问题,最好采用PAG类冷却介质。
发表于 2012-12-7 15:42:58 | 显示全部楼层
RE: 40Cr齿轮断齿
这么大的齿轮,高频淬火质量难以保证。40Cr材料水淬容易开裂.
签到天数: 505 天
发表于 2012-12-7 17:31:00 | 显示全部楼层
我们都采用淬火油淬火,这样容易保证。
发表于 2012-12-8 15:12:24 | 显示全部楼层
不知LZ齿轮厚度多少? 我们生产汽车半轴,也是40Cr,采用调质+中频,但花键端面5mm左右不淬火。供LZ参考
发表于 2012-12-8 17:12:27 | 显示全部楼层
大直径的40Cr轴类还真不好说,我的都是小直径的,一样的处理方法,还没发现断裂
发表于 2012-12-5 10:15:38 | 显示全部楼层
尽量在使用前先探伤,
签到天数: 770 天
发表于 2012-12-5 10:25:58 | 显示全部楼层
用水淬火最好是280度左右出水,再根据硬度进行回火。本人最好的建议是用PAG淬火液淬火,具体情况可以咨询我。我们又好多客户有这方面的应用。
GMT+8, 2026-6-16 18:02 , Processed in 0.034743 second(s), 22 queries .
