查看: 6722|回复: 5
[讨论] 轴承钢的使用范围?
发表于 2008-9-21 19:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的轴承钢有GCr15、GCr15SiMn、GCr15SiMo、GCr18MO ,轴承套圈一般以有效壁厚、外径尺寸和工艺方式来选择具体用钢,标准规定与轴承单位实际选用的范围应该都有不同,如我们GCr15使用到最大范围有效壁厚18mm,(油淬),标准一般在12mm.周围有些企业的GCr15有用到近30mm的,但我想他们的金相组织是达不到要求的,但目前这成为一些私企的追崇目标,老板并不懂技术,难题就推给了搞技术的,我们可以选用好的设备,改用先进工艺等等。想跟同行们聊一下你们的具体使用范围在多少?或者你们使用的是什么先进设备?
回复格式
一、GCr15
有效壁厚上限:
标准厚度:
实际使用厚度
外径尺寸:
工艺方法:(油淬、盐浴马氏体分级、盐浴贝氏体分级、盐浴贝氏体等温或其它)
加热设备:
二、GCr15SiMn
有效壁厚:
标准厚度:
实际使用厚度
外径尺寸:
工艺方法:(油淬、盐浴马氏体分级淬火、盐浴贝氏体分级淬火、盐浴贝氏体等温淬火或其它)
加热设备
三、GCr15SiMo
有效壁厚:
标准厚度:
实际使用厚度
外径尺寸:
加热设备:
四、GCr18Mo
有效壁厚:
标准厚度:
实际使用厚度
外径尺寸:
加热设备
[ 本帖最后由 xiao鱼 于 2008-9-22 21:34 编辑 ]
Brian + 10 很全面的轴承问题
发表于 2008-9-22 20:36:03 | 显示全部楼层
我的理解,有效厚度的范围与使用的淬火介质有关,使用快速淬火油时,可以大一些,使用普通淬火油要小一些,如果用盐淬火的话,有效厚度还可以大一些,具体尺寸要根据自己的设备进行试验,才可能确定。
 楼主| 发表于 2008-9-22 21:30:47 | 显示全部楼层
是的,同意您的说法,所以我才罗列了很多的工艺方法(工艺不同包括加热和冷却不同),只是想了解下大家用不同的设备,不同的工艺得到的轴承使用有效厚度在多大范围,这样大家交流下可以大概有个努力的方向--1、更新淬火设备;2、改变冷却介质或冷却设备; 3、调整工艺参数
或者其它
签到天数: 30 天
发表于 2008-9-22 22:23:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我想每个企业都应有自己的标准吧!如果这些没有形成标准或指导性文件,而是只存在于某个权威的脑子里,那说明这家公司距离正规、程序化还有一定的距离!
 楼主| 发表于 2008-9-23 07:59:20 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
赞同你的观点,这是每个企业的标准或指导性文件。我把这个问题拿出来晾一晾,是想知道我们轴承行业现在的实情大概什么样子。大家都知道GCr15材料费用要比别的钢要便宜的多,如果我们通过设备改进、工艺调整等可以扩大它的使用范围,这对整个行业来说是个幸事。
      也不必说具体工艺,只说用的什么方法,也不算泄露企业机密吧?我们可以通过讨论了解行业动态,以做的最好的企业为目标而努力呀。或者把听来的其它企业的情况说一下也好啊。
发表于 2008-9-27 13:31:32 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我也赞同你的观点,更有体会,我们公司干轧辊等产品,技术掌握在老总手里,如果老总一走,就干不成了。
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.032296 second(s), 22 queries .
